  • 14645阅读
  • 10回复
[外设]IQOS电子烟不开机的维修 [复制链接]
离线snrygasnryga
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-03
吸烟有害健康!请遵守法规/本文不涉及任何销售信息,仅为电子技术DIY学习
最近一段时间迷上了IQOS电子烟,常得这东西挺有意思的,正好是搞电子技术相关,所以也就研究了一下IQOS的维修。先发个自己的维修台装个B,大神们请轻喷啊
一般现在对于IQOS的维修,还是仅限于更换电池,更换发热片这种简单的维修层次,而实际上IQOS是一种很精密的电子产品,我今天修的这个故障 就是比较有代表性的。闲话少说,进入正题。
客户送修的时候,说的故障是充电充不进去,按开关无反应,一般这种情况就是电池挂掉了,拿到以后,量了量充电座上的电池电压,发现只有0.3V,确实是电池挂掉了,马上用专用工具拆开IQOS,然后用烙铁取下电池。当取下电池的时候,我考虑了一下,一般正常使用条件下,电池是不容易坏的,那么电池坏了,多数情况下是由于过放引起的,客户描述说是放了几天没用就不能开机了,所以我还是选择在换新电池之前,先量测一下。
用可调电源给烟杆夹电,发现居然有漏电的情况,所谓漏电就是待机时有异常待机电流,正常情况下IQOS待机时是没有电流的,而这个烟杆待机时居然有45mA的待机电流,用万用表量测电池供电脚,对地的二极体值只有70多,而正常要有450多才对。这说明烟杆上有短路的情况,根据经验来说,一般充电座上的IC坏会容易有这个现象,那么就用风枪拆下充电座.
拆下后夹电发现电流变为31mA,对地二极体值100多,还是不正常,看来问题出现在主板上了,马上再拆下主板直接夹电,还是31mA
用显微镜仔细观察主板,发现主板上有很明显的水渍,说明这根烟杆进过水,和客户联系确认,客户说以前在百度贴吧上看到说烟杆不正常的时候可以放进冰箱里几个小时会好,所以就照样做了,可还是老样子。听完客户说的,我心里清楚了,应该是冰箱里潮湿的空气进入热的烟杆中,凝结成水份造成了烟杆电路板腐蚀。
显微镜下腐蚀的电路板大图
先将电路板表面清洗干净,再夹电,还是原来的故障现象,看来这根烟杆不是那么容易修的,重点对腐蚀严重的三个小玻璃芯片来进行排查,把下面两个腐蚀最严重的丝印为 771N C7的芯片更换掉,但发现还是原来老样子,接下来对上面那颗丝印为CF的芯片进行维修,用风笔将这颗芯片取下后,量测主板夹电不再漏电,主供电也不再短路了,OK,确定了故障点,找出配件来进行更换
其实这个CF芯片不是很容易更换的,主要是这个IC太小了,目测是0.8MM*0.8MM的WLCSP封装 ,楼主我老眼昏花,只能是在显微镜进行焊接了。在显微镜下用烙铁处理好焊盘,然后清洗干净,再用风笔吹热焊盘,趁热把焊油点上一些,借助热量让焊油均匀的分布在焊盘表面。大家可以对比一下旁边的的电阻(目测应该是0201封装,如有不对请指正),就知道这个IC有多小了。
详细的焊接过程就不详细说了,反正是个熟能生巧的过程,做的多了自然就熟练,另外有好用的显微镜还是很有帮助的。
芯片焊接好以后再接电源夹电测试 ,发现待机已经正常(我这台电源6V输出档,待机有0.001A的底数,一直没有找到校准的方法,如果那位大侠知道德士电源的校准方法,请和我联系,不胜感激!)
至此这支电子烟算是维修完成,装机加新电池测试,经过干烧6分钟,再加烟弹测试,口数、口感、烟雾量均正常,本机完美修复。
最后欢迎大家多与我交流分享,由于知识不足能力有限,所以可能有些东西描述的不够严谨和清晰,欢迎大家指正,谢谢。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+133专家+1
geek云中漫步 M币 +20 原創內容 2018-08-21
yangly6443 M币 +13 謝謝分享 2018-08-19
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-08-05
發騷友 M币 +100 以資鼓勵 2018-08-05
离线snrygasnryga
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-05
离线snrygasnryga
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-05
离线zidian
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-05
离线snrygasnryga
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-05
离线南飞
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-05
离线snrygasnryga
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-06
离线zxb616507
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-18
离线rishew
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-19
离线rabbit2016
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-20
