  • 7906阅读
  • 39回复
[拍摄]记录仪锂电池更换超级电容 [复制链接]
离线lancelotwsj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-06
由于天气炎热,之前拆过的记录仪把电池去掉后,发现内存卡会错误,可能跟去掉电池使汽车熄火后直接断电有关,之前熄火后会靠锂电池延迟几秒再进入息屏休眠状态,所以网购了超级电容代替原先锂电池,方法就是两个100法拉的电容并联后直接代替锂电池了,这样关机后有延迟关闭并进入休眠状态,主要为了保存视频不使内存卡错误,所以使用电容也就没要求休眠待机太久,初步估计断电后5分钟左右就低于休眠电压了,请高手说说这样做还有没有什么问题
购买了8个,只需要使用两个。其它的备用
直接断电关机使内存卡错误
原先给锂电池充电电压为4.14V和电流200毫安
断电后靠电容储存并休眠电容电压迅速下降
2.7V100F点电容两个并联,充满也就4.2V左右,后续还有包装一下安装在导航上更美观
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+14
csnyj001 M币 +1 这是 串联,增加耐压,不是并联。 2018-08-07
xuyaz M币 +13 连上接插件改成外置,藏入顶棚内才美观 2018-08-06
离线w0di
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-06
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-06
离线bruce-wangzz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-06
离线cushion
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-06
离线sunnyquan
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-06
离线石墨
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-06
离线chenbo041
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-06
离线xhghg2003
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-06
离线lancelotwsj
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-06
回 w0di 的帖子
