  • 19430阅读
  • 96回复
[电脑]买了两块受潮坏掉的微星GTX960显卡,全部修好了~ [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-06
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-08-06) —
前段时间闲的没事,听闻英特尔不挤牙膏了,而且入门系列的U性能直线上升,
就想挑战一下用3000元预算装一台能玩“吃鸡”的英特尔8代CPU的电脑,
电脑大部分的东西都配好了,但剩下的钱明显不够买块正常一点的显卡,
核显虽然很牛,但也只够看高清电影玩玩些网游,
别说吃鸡了,吃啥都不行,
于是在某贴吧,以垃圾佬的身份,花70元的价格收了这两张坏显卡
稍微清理了一下成色感觉还是不错的。
接口还比较齐全,9代的卡大部分的DVI支持24+5,
如果家里的显示器只有VGA接口
这个显卡的设计可是个福音,直接可以用转接头转成VGA用~色彩不会严重失真
卡的成色其实还算不错的,应该像是矿卡或者网吧什么地方的拆下来的吧,
我自己觉得70买着玩其实不亏,因为到手测试发现有一块是好的,只是HDMI不能用,没图像没反应,
DP DVI *2接口都能正常显示。
先看看这张坏的不严重的吧,背面发霉的地方鼓起来了
应该只是脱焊或者接触不良了,准备加锡的时候发现问题有点严重
一挫就掉皮.....万幸,掉皮的地方没有电路,只是绝缘漆,下面是接地的部分,无关紧要
电容虚焊了,还有HDMI几个孔锡都快变成粉末了,补焊修复以后
上机测试,这个接口没问题了~~基本可以确定回本
用汽车补漆笔补一下遮丑~
另外一块问题严重点,开机直接花屏,然后满屏幕的乱码
条纹,根本没法用
应该用的时间稍微久一点,灰尘明显
背面
DVI接口的电路应该是有问题的,这一块掉了一颗电阻,
还有些类似发霉的东西,虽然说这两张卡都发霉了,但这张问题要更严重隐蔽些
左下角显存附近,电阻发霉了,其右边的过孔目测有腐蚀断裂的地方
稍微刮了刮,加了点锡焊过去一点,暂时算是修好了
DVI接口附近的这部分霉的还挺严重的
掉了一个电阻,另外那个一扣就掉了
电阻掉了不知道阻值?好办,我不是还有另外一块一模一样,又没什么大问题的吗?量一下就知道了~~
另一块显卡这部分的电路还比较清晰,飞线或者焊接什么比较有参考的意义
这张是DVI电路坏的那张,上面那个掉的电阻是2.2KΩ
下面那个要掉不掉的是1KΩ
还好三极管的焊盘在,照着完好的那个测了一下
有两路是相通的,在废板上找到了要的电阻照着焊了上去
最后清理了一下就是这样的。旁边的那两个焊盘其实都掉了
(楼下继续)
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+332专家+1
jmshyhyc M币 +20 優秀文章请收下我的膝盖 2018-08-12
壹切皆有可能 M币 +13 謝謝分享 2018-08-12
jqbf M币 +20 優秀文章 2018-08-10
sckocn M币 +1 優秀文章 2018-08-09
coolheat M币 +13 - 2018-08-09
411183343 专家 +1 - 2018-08-08
q版虎斑猫 M币 +13 - 2018-08-08
開心的果 M币 +20 謝謝分享 2018-08-08
dragonkyo M币 +8 謝謝分享 2018-08-08
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 2018-08-07
关键词: 微星显卡MSI
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-06
刚刚补焊的显存附近的电阻,貌似还是焊盘掉了,
上机测试了一下,同样的问题,花屏花的更感人
只能找到断口重新飞线 固定了一下,再上机貌似没大问题了,
DVI这边也修好了,能正常显示,
现在唯一的问题就是其中有个风扇不转,加了油都没用....
改天再买个新风扇吧,能修好其中一个我已经很知足了
然后给两张卡都拆开清灰,重新换硅脂保养一下
这散热部分真寒酸。。。。
这热管,看的我哭,万幸不是原价买的。
看看之前拆的索泰的GTX960,简直一个天一个地:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2212344
供电缩水了??
原来的硅脂干了,准备涂这个信越7783
我习惯用手指抹~
就差换风扇了,维修基本已经完成
翻废板的时候意外找到了我主板送的SLI桥接器,刚好9系显卡能用,
而这次买的两张显卡都是同一款,我有一个大胆的想法
新配的那台电脑,没装显卡,拿娱乐大师测试已经有19万分了
英特尔这回挤牙膏还是给了点力的~
大部分的东西其实还是新的,
只是一部分不是太重要的我买了缩水货,
比如机箱、散热器、电源,能用二手便宜的全用了,
预算压缩很大
看到新电脑的主板PCIE还有桥接器后,你应该懂我要做啥了吧~~
吼吼~~
只是这两张GTX960的性能加起来还不如一张GTX1060 3G.....还费电
真的值不值得这么多有待考证,反正样子是够吓人了。
(*GTX960的单卡性能之比GTX1050高那么点点...)
最后的测试
修显卡测试的时候用的电脑
提前说下,我图上我拿的另外一块GTX960做的参照物。实际装机的是这次修完的另外那块
,这是给HDMI出问题的那块做测试的,基本上正常
显存电阻和DVI电阻有问题的这张也正常了。
花屏倒是不花屏了,但只有一个风扇在转,
温度稍微有点高
做测试这台电脑的配置。
(*这电脑用的志强e3 是没核显的,只能用独显)
显示器的照片看着变色了,实际上没这个问题,
是显示器的偏振膜和我手机镜头发生了奇怪的光线反♂应~
顺便说下吧,我知道有的人想说我为毛要捡垃圾,不买个新的,
其实开头我也说了,我只是想玩玩,看看这台总价3000还不值一张GTX1070Ti
的电脑能有怎么样的性能,并不是说我没有正常配置或者配置好点的新电脑,
这台AMD Ryzen 7 2700X +16G
怼上P2000专业图形显卡的电脑
其实也是和那台电脑同时配的,但价格贵很多。
这个帖子也是用这个电脑发的。
(*定制的模组线还没到,暂时拿原装的这么用着,看起来比较乱)
(完)
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+274专家+1
hideaway M币 +20 白给的价 2018-08-12
teatime M币 +8 原創內容 2018-08-11
文涛好 M币 +15 謝謝分享 2018-08-10
无奇不有 M币 +8 - 2018-08-08
ch104517745 M币 +20 謝謝分享 2018-08-08
有点发烧 M币 +13 優秀文章 2018-08-07
心灵摩鬼 M币 +20 謝謝分享 2018-08-07
qrut M币 +20 優秀文章 2018-08-07
离线zhkrid
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-06
有块好的,就可以得到正常元件参数了
离线superdef
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-06
显卡受潮还第一次听说,该不是电解电容爆了漏液吧。
离线zhjs2009
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-06
我朋友有久置,主板被老鼠尿腐蚀的经历。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
cushion M币 +13 味道怎麼樣? 2018-08-07
离线blueflash
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-06
体质可能不行了,点亮机可以,最怕是一玩游戏就不行,虽然是乌鸦嘴,但也是大实话,矿卡实在是体质不太行阿,特别是这种耗损到死的。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
大号被禁言 M币 +1 3年前买过一块280X,轻载温度85,退了 2018-08-08
隔壁邻居老王 M币 +5 的确是这样,之前收过一块r9 280矿卡,温度比正常的高好多。很难降下来的那种,2年不到就坏了 2018-08-07
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-06
这波不亏,我看某宝上gtx 750也要100多块。
离线fassada
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-06
960是4G显存的 ? 修好以后也可以SLI用吧?性能也可以的。
离线開心的果
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-06
怎么看掉的应该是二极管,怎么换上去的是电阻。
离线wang0938
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-06
960即使口不修也值了。
