  • 4225阅读
  • 26回复
[拍摄]急!求助大神记录仪接法拉电容后的问题 [复制链接]
离线lancelotwsj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-07
直接把法拉电容替换锂电池接上使用,通电无法直接开机,要把法拉电容断开就自动开机了,这个情况则么办,要并联104吗?不接法拉电容通电就开机,说明记录仪没问题的,接上法拉才不能开机,要连续通电十几分钟手动开机才可以,手头无104怎么办拆马达去?求高手告知,谢谢大家
接上法拉电容(100法拉2.7V,两个串联)
通电无法自动开机,显示电流0.09,之前试过开机正常给电容充电电流约200毫安
断开法拉电容则正常开机
需要在电容两级并联104还是别的办法?目前我的小工具盒里没有找到104,没法代替的话只能去拆小马达了,高手求解  谢谢
离线文笔钻山
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-07
离线苏州熊猫
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-07
离线msilinker
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-07
离线lancelotwsj
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-07
回 苏州熊猫 的帖子
离线lancelotwsj
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-07
回 文笔钻山 的帖子
离线aceasuka
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-07
回 lancelotwsj 的帖子
离线北落师门
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-07
离线山石科技
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-07
离线chocolateczc
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-07
