ERSA,音译过来就是埃莎,多美丽的名字呀。
现在拆的是ERSA 牌RDS80型焊台,好像这种焊台是带PID控制调节的。
举例:当设定温度是150度时,焊台从通电开始全功率加热,接近预设的150度时,加热功率会逐渐减小,并且加热到比预设值150度高几度,维持2秒,然后才降低到150度。右边的+、-键分别调整温度升高与降低。
本机的控温原理和白光T12系列的类似:
白光T12的热电偶电势(电压)随着温度的升高而增加。通电第1步:加热; 第二步:检测热电势并与设定值比较,如果热电势小于设定值则继续加热,否则不加热。
本机的发热丝电阻随着温度的升高而增加,在室温下约2.3Ω,温度到400度时约7.5Ω,本机原理:第1步:加热;第二步检测发热丝的电阻(实际上也是电压信号)与设定值比较,如果电阻小于设定值则继续加热,否则不加热,从而达到恒温效果。
最高设定温度为450度
手柄线接口、电源开关和接地端子
液晶屏下方三个蓝色预设温度按键,可以在上述范围内任意设置。
侧面:
底部由4颗螺丝固定,见下图箭头所指处
标签和保险管座
保险的规格是1A 250V的
手柄:
手柄型号是RT80,规格 24V,80W
这是一个老头子了
挑开勾住头子的弹簧,就可以轻松取下烙铁头,埃莎的烙铁头热容量比白光T12的大好多。
还有几个头子,可惜没有刀头的。
手柄线插头:
其引脚定义如下:
[ 此帖被伊莱克思在2011-04-06 23:14重新编辑 ]
