  • 16340阅读
  • 21回复
[家电]再修博朗耳温计(BRAUN IRT6520) [复制链接]
离线cushion
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-08
【8月9日 後記:有人說直接焊接起來,但我為什麼不:
1. 鍍金點,不捨得下手。
2. 不確定另外一頭,電池片的不鏽鋼類型是否可焊。
3. 求真求知的精神,把自己假設成生產這款產品的工廠的工程師,來進行分析和實驗。
(您有沒有留意到,高檔的電子產品很少直焊的對吧?)
4. 這個原因先保密。畢竟這產品很多人說有故障,(我想留有後手)不想隨便焊接留有痕跡。】
話說上次這個耳溫計壞了:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2301206
前兩天,又抽風,顯示電量不足。
然後又不開機了。
心想這貨很少用,怎麼那麼耗電。
咬牙買了一對金霸王(家裡5號充電池不知道丟哪裡了)。裝上一試不開機。
終於等到週末有空,用可調電源測試,
調到3V, 限流0.5A, 顯示電流0.06A。
上網查資料,說這貨開機瞬間大電流把感應器加熱到38度,
於是限流調高點到0.8A甚至1A,但仍然顯示電流0.06A。
完了,估計固件掉了。
上萬能寶看看吧,有一家專門維修主板的,不開機問題報價180,
加上郵費的話,那我還不如重新買個?
死馬當活馬醫吧,
會不會又是接觸問題?
把電池片按一下,阿姨,好像有點反應了呢,但是仍然顯示電量不足。
固件沒死,那麼打開看看吧。
哎,又是那個問題,長毛了,如下圖。
原因還是那個地方,上次只用酒精擦了一下,
所以沒徹底解決,只用了半年又出問題。
這次下狠手了,用工藝刀扣扣吧,如下圖。
然後再酒精搽。
為什麼主板正負極兩端的鍍金觸點都有凹坑?(參見我第一個帖子)
嘗試著掰掰電池片,晃動不已。還是設計的問題啊:
1. 電池箱沒有防漏液設計,很多鹼性電池用久了會滲一些汁液出來,就像發膿的傷口一樣,惡心+有腐蝕作用。
雖說電池片用了不鏽鋼,但是主板那邊不防腐蝕啊,
2. 電池片固定不合理,可以晃動,所以不斷攻擊鍍金觸點,那你鍍多少金也是白搭。
3. 鍍金層被物理擊破后,漏液滲入PCB的銅層,發生化學反應長出綠銅。
4.本機開機瞬間有加熱程序,第一次開機電流達到0.5A以上!(第二第三次會小點。)
5. 氧化銅加大了接觸電阻,要麼明明有電顯示電量不足,要麼直接不開機,於是故障發生了。
解決辦法:扣乾淨鍍金點的傷口,另外,在電池片的固定空隙位置,塞上棉花,搖不動了,如下圖。
裝機測試,完全正常了,阿姨,背光出問題了,酒精滲了進去!出來很多斑塊,風筒吹無果。而且風筒吹了之後導致開機報警,要冷卻之。
冤枉啊,只好小心的又整個拆出來,要十分小心!小心不要扯斷感溫頭的FPC連接線!
以及不要搞花,或搞髒感溫零件!
又花了冤枉的半小時!不過好在沒有用天那水!要不然就不是半小時的事了!
但是弄液晶時忘記拍照了。這次修了之後應該能用2年了吧?哈哈
另外關於精度問題:
日常使用同一個耳朵重複性測試誤差0.2度,
1B. 經常把感應頭的地方擦乾淨,包括裡面的(揭去外保護套)。保護套也擦擦,如下圖。
2B. 正對準耳洞測試,測多幾次,取最接近的兩個溫度。
做到1B.2B.的話,精度可勉強達到0.1度。
比如說 36.6 36.9 36.9 37.0 37.0  那麼去掉36.6(沒對準耳洞)
關於這個耳溫計的評論不一,
我對這貨也很不爽,但經過這次之後,有更深的認識。
實際上裡面感溫器,PCB的做工,包括預熱的設計以達至的精度,都非常好!
敗就敗在它的電池箱設計!導致像我這樣買到真貨的仍然不爽。
以及廠家對假貨的不聞不問,導致很多人高價錢仍然買到假貨!
但需要秒出結果,小孩子願意給你測量的姿勢,精度高的,
除了它好像也沒有更好的選擇了呢! ------國貨當自強啊!
第一次寫小說,謝謝大家圍觀。
[ 此帖被cushion在2018-08-09 14:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共44条打赏 ,M币+619 ,专家+2
aec M币 +20 謝謝分享 2019-01-07
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-12-04
bzx8086 M币 +20 我一时好奇买了一个二手的来玩,没用耳套,测出来的温度比实际偏高2度左右,不知道是啥原因 2018-11-28
mxlkf M币 +13 - 2018-11-27
2545889167 M币 +20 - 2018-10-03
玛德陛下 M币 +13 謝謝分享 2018-09-29
liuwn 专家 +1 学习了 2018-09-24
liuwn M币 +20 学习了 2018-09-24
newnet1234 专家 +1 謝謝分享,国货当自强 2018-09-15
newnet1234 M币 +20 謝謝分享,国货当自强 2018-09-15
离线aacyxjz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-08
离线qiyezao
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-08
离线jsawar
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-08
离线hgmn
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-08
离线轻烟
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-08
离线godjesus
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-08
离线rabbit2016
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-08
离线lmy2003
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-08
离线x067
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-08
