  • 4216阅读
  • 11回复
[工业]拆两个机械压力表-把坏的正压表改双用表替换真空泵坏掉的真空负压表 [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-08
标题有些饶舌
大致意思是帖子分两个部分:
1,拆两块坏掉的机械压力表,一个是正压表,坏的,一个是负压表,真空泵上用的,也是坏的。
2,把坏掉的正压表修一修改成双用表,既可以正压,也能负压,并用到真空泵上,修复真空泵。
看完这两句话应该明白了。
下面开工:
话说有台国产隔膜真空泵,上面有一个负压表,可以显示泵运转时系统的负压值,负的兆帕或者毫米汞柱。
但是可能吸入了液体或者腐蚀性气体,真空负压表坏了,表现为指针不动了,偶尔动了之后不回去了。
必须是坏了,比较闹心,不能显示数值了,于是取下来拆开,无奈当时比较心急,大力出神奇把玻璃给弄碎了。
破罐子破摔,把里面也暴力拆解的一塌糊涂,爽过了才发现没了这个负压表,真空泵更没法工作了,
以前还能抽气,现在直接漏气,因为压力表是并联到泵上的,负压表被暴力拆破之后漏气了,心情比较沮丧,就没有发帖。
买个新的负压表换上不就得了?可惜采购不给力,一个月了还没弄回来。
今天楼下在装新设备,旧设备拆掉扔在草地上报废,看到有个压力表还不错,就捡回来了,
想着用到真空泵上,要求不高,只要不漏气就行,没指望能显示数字。
于是开始了
前奏有点长,不要嫌啰嗦
就是这货,镜子破了,里面也撬得一塌糊涂
可以直接拧下来,铜都绿了,被腐蚀了
捡回来的正压表,数值不正常,不归零,但是外壳不锈钢还很光亮
颜值还行,铅封也在,于是打算折腾一下
08年的老表了,安徽产
拧上去正好,抽气试了一下不漏,那就拆开看看
厚度对比,不锈钢的还是厚一点,黑表没有铅封的
背面看到正压表都是不锈钢材质,没有生锈,负压表黑色的螺丝也锈了
正压表标识PG-103/1不知道啥意思
先拆破表,给大家看看负压表啥样,拧掉所有螺丝拔下表针
外壳还是撬不开,跟上次一样
这次暴力撕开,还好只是普通厚铁皮
底盖有凸起的卡扣,难怪撬不开,压上去的
全家福,核心就是一个铜座上面有游丝,杠杆,齿轮旋转带动表针
没错,缺了一块膨胀管,上次暴力弄断了,导致漏气
装上指针看看结构,指针由游丝稳定,拉杆带动大齿轮旋转,小齿轮带动指针偏摆
长形的断裂口子就是膨胀管焊接口,银铜焊吧
这个负压表残缺,看得不是很清楚,下面看看完整的正压表
两颗螺丝,松开后上盖可以直接取下,这才像话嘛
表蒙子是玻璃+塑料卡环固定在上盖,表盘是两个卡子固定在底座
这个时候指针乱摆,到0.7的位置了吧,之前还是0.46,太随意了,必须是坏的
取下背面三颗不锈钢螺丝,完整的取出核心部件
底壳咋有张纸片,不知道是啥,肯定出厂就有了
翻过来看看,那个扁扁的弧形的就是上面丢失的膨胀管,空心的,一头密封,一头焊接在底座,与系统相连
全家福,
指针可以随意转动,不受控制
下面看看传动结构,膨胀管密封端通过铰链连接拉杆
拉杆通过一个摆臂传动大齿轮
游丝和指针由一个8字的底座固定在底盘上
拆掉固定8字的两个螺丝
继续
拆掉传动杆连接螺丝
取下八字机构
膨胀管末端是密封焊接的,有个铰链,太随意了
背面的螺丝孔都沉过,有倒角,加工还算可以
左下角连接螺丝有两个机关,一个是垫片叠在中间,一个是底座有加工滑块
五角螺丝,这个真拆不开了
摆臂尽头是扇形的齿轮
可以在一定角度任意摆动,甚至可以直接滑出来,与游丝小齿轮分离
这样导致指针不受控,任意摆动,所以正压表损坏的原因就是固定8字结构的螺丝松动
导致拉杆与摆臂角度不对,扇形齿轮与游丝指针小齿轮分离。
下面就是复原与改造
这是复原的正压表结构
扇形齿轮大部分在上面,
膨胀管受压后往上弹起,铰链拉杆带动扇形齿轮向下,游丝指针顺时针旋转
指示压力值
反过来,如果扇形齿轮大部分在下面,膨胀管受负压收缩,往下压迫铰链
扇形齿轮上移,表针逆时针旋转,指示负压值
调节上述角度都是通过8字结构的两颗螺丝,调节上下左右旋转位置即可
当然,要保证扇形齿轮与游丝齿轮在行程范围内接触,不能脱离,不然表针又不受控了
装回表盘和指针,不在圆心,差评
指针倒是有点锈了
本来是像改成完全负压表,所以把指针顺时针到头,负压逆时针运转
复原外壳上机测试
用钳子夹住真空管,抽气,从0.6到0.55,不到一个大气压0.1MPa
看来正压表用于负压不是线性的
光这样没有说服力,拿一台完整的真空泵对比,互相抽气,对比读数
突发奇想,为啥不做成正负两用的表呢
于是拆下来重新调整齿轮位置
上机测试
压力抽到底是0,正常不抽气指针指向大气压0.1,再往上加压最高到0.5(0.6-0.1)
当然,理想状况,实际上动了游丝和8字的位置,压力表要重新校准,肯定不是我这么随意乱来的
把坏掉的可以扔掉了
结束:
压力表不管是正压还是负压,机械式都是通过膨胀管伸缩带动指针旋转,
调节游丝的弹力和扇形齿轮初始的位置以及行程范围内的摆动角度可以校准压力表
我这里其实只是利用了正压表去堵住原先漏气的负压表,
并有一定的指示功能可以直观看出系统是否漏气,并没有校准正压和负压
所以它只是一个压力指示器,不能称之为表,临时用用可以,继续等采购买回来新的负压表换上。
大家不要学我,这是反面教材。
只是在这里跟大家分享一下压力表的结构和改装,更加复杂的校准我不会。
完!
[ 此帖被aacyxjz在2018-08-08 14:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+85 ,专家+1
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-08-10
hongo M币 +9 原創內容 2018-08-09
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-08-09
kyhwhb M币 +13 謝謝分享 2018-08-09
萍聚 专家 +1 - 2018-08-08
萍聚 M币 +8 - 2018-08-08
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-08-08
adsnet M币 +8 謝謝分享 2018-08-08
qq83950400 M币 +3 優秀文章 2018-08-08
ljlun M币 +9 小时候拆过几个,最后都扔了 2018-08-08
离线wsss1234
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
aacyxjz M币 +1 互相学习,字数补丁 2018-08-08
离线ljlun
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-08
离线aacyxjz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-08
回 ljlun 的帖子
离线qq83950400
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-08
离线cdxwg
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-08
离线aacyxjz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-08
回 qq83950400 的帖子
离线aacyxjz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-08
回 cdxwg 的帖子
离线lzjxc
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-09
aacyxjz M币 +1 过奖了,瞎玩玩的,分享一下 2018-08-10
离线aacyxjz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-10
