  • 4120阅读
  • 11回复
[办公]佳能2900+打印机故障,瞎折腾好了 [复制链接]
离线zmq1314521
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-08
佳能2900+打印机,纸张夹有杂物导致卡纸故障,取出硒鼓清除卡纸张和杂物,但是打印机还
是不工作,上电指示灯闪两下红灯,没有任何动作响声,正常情况上电就会听到打印机电机
转动响声预热,打电话问卖家,SB客服只知道要我换USB线,装驱动重启电脑,我已经明确说
了是打印机的问题,感觉沟通完全不在一个频道上无果。网上搜索一下是传感器故障,我估
计应该是搓纸轮附近传感器脏污或者微动开关没有复位的原因,一个字:拆!
打印机设计很好,拆掉圆圈四个螺丝,扣除长方形框处硒鼓齿轮离合拉杆保塑料铆钉,外壳
基本都是卡扣,就把就可以把塑料外壳趴光光了。
裸了就是这样子了,然后就吹灰洗刷刷了
然后装上硒鼓,微动开关拿把螺丝刀顶住,上电试机,听到了熟悉的电机转动预热声音!
然后打印测试页,出来几乎全是黑的……只要电机转了,装上外壳就好了。
离线wang0938
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-08
离线rockglass110
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-08
离线yanjinquan21
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-08
离线不去回忆
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-08
离线yutaoandrew
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-08
离线wwggdd
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-08
回 wang0938 的帖子
离线剑飘扬
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-09
离线ysh259
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-09
离线lzjxc
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-09
