  • 21084阅读
  • 30回复
[家电]拆修一台电风扇,电容可以这样换吗? [复制链接]
离线jhzfp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-09
   大热天的,电风扇坏了,转速很慢,每档都慢很多,多半是电容坏了。那就拆开看看吧。
  拆掉网罩、叶轮、电机罩:
   估计就这个电容有问题,CBB61容量是1.5μF,拆下来测一下:
  190nF,明显失容了,难怪速度上不来了。
   找一个1.5μF同类电容,没找到,我有两块电磁炉的电路板,上面有差不多的电容,拆来试试:
  标称是2μF,测一下:
  正好2μF。大就大一点装上试试呗:
   焊好,用扎带捆一下,再用热熔胶罩一下。
   试机,速度是上来了,但是太快了点,这台扇子没坏前最慢档我还嫌它快了点,这下好了,更快了。看来这样不行,而且运行电容比原来的大,也不安全,还得想办法找一个容量小点电容。
    这种CBB22电容我还存有十几个,可以用吗?
    630V,0.56μF,容量小了点,但比那个坏了的电容大多了。用坏电容时虽然慢点,各档都还是能转的,现在用这0.56μF的电容转起来肯定快得多,应该可以,那就试试:
    用扎带绑上,套两段热缩管,装起来:
    组装后,试机,哎,还不错,速度刚好,比没坏前慢了点,比坏的时候快多了。就这么着了。
    那么问题来了:用这种CBB22电容替换原来的那种CBB61可以吗?
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+75
xiaoxuanfeng M币 +13 你自己都亲自测试了,还用问? 2018-08-13
花儿常开 M币 +9 我也想过这个问题,不过你动手试了,我只动了动脑。 2018-08-10
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。。折腾万岁。。。。。 2018-08-09
zhkrid M币 +9 可以用的,电容只要耐压够,完全没问题的 2018-08-09
xuyaz M币 +9 謝謝分享 2018-08-09
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-08-09
zengrx8888 M币 +13 刚好我也有一台,不转了,什么档都不转~先测测电机的线圈再说,刚好万能表借了给朋友! 2018-08-09
离线ldz2008
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
花儿常开 M币 +3 精彩回帖 2018-08-10
离线爱在数码
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-09
离线cketk
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-09
离线jdq116
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-09
离线our420
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-09
离线胖太阳
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-09
离线jhzfp
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-09
回 our420 的帖子
离线jhzfp
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-09
回 胖太阳 的帖子
离线jhzfp
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-09
回 cketk 的帖子
