琢磨利用温控开关简单改装一下电水壶,使之保温,不知道这个方案是否可行?
是这种电水壶
温控开关:
温控开关打算用一个50度常开,一个用70度常闭,设想图:
在加热管两端另外接一路控制,和原控制并联控制加热管。
用俩温控开关,这是常温下的状态:下面的这个是50度常开开关,这是防止电水壶放到底座上就加热,杜绝不安全情况发生。上面的是70度常闭开关,这时候不通路。
加热中:
当加热到50-70度的时候,50度开关闭合,这一路和原本开关共同导通
当加热到70度以上时候,70度开关断开,这时候只是原电路在起作用。
水烧开,原电路跳离,电水壶不工作。
当水温下降到70度以下的时候,70度开关重新闭合,又开始加热,70多度后又断开,如此反复让水保持在70度左右
既避免千滚水又保温,当然安全起见应该还要在外壳上再串个普通开关来控制
其中水壶不能脱水,不然准烧了,除非串到水壶熔断器里面或者另外加个100度开关
此方案合理不?另外2个温控不知道能不能塞得进去,温控又如何固定在加热板上?加热板上打孔肯定不行,AB胶估计也够呛,锡焊估计也难,铝不吃锡。。。温控不贴合加热板肯定不会起作用
