  • 9805阅读
  • 19回复
[电脑]dvi 转hdmi 接等离子电视!!菜鸟diy 见笑了! [复制链接]
离线jackshoe
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-04-05
最近有台多余的旧电脑!!显卡是xfx5200 本想只是用vga口接等离子电视!!看到显卡尽然有个dvi口!!dvi口可以直接转换hdmi信号!买了个转接头和一条hdmi线~~~然后连接等离子电视!!!先连显示器一起接!!设置好让等离子做主显示!!!然后拔掉显示器!!!本以为这就完事了!!结果开机后一直等离子电视没显示!!!!后来发现电脑根本就是没有进入系统!!这是怎么回事呢?经过设置bios不检测启动,拔掉所有接线能启动,但是一接上dvi接线就又不能进入系统了,后来经过网上查找,原来是显示先检测vga口有负载才能启动!!!不然你就要显示器和电视一起接才能启动!!我太电脑放在客厅,如果一直背着台显示器多不方便!!!!后来想到做个vga假负载~~成功搞定!!!!
【标准15针VGA接口定义】
1   RED .Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)(红基色信号)
2   GREEN. Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)(绿基色信号)
3   BLUE. Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)(蓝基色信号)
4   ID2. Monitor ID Bit 2(显示器标识位2,地址码,I2C接口,主机用来查看显示器ID和型号等信息的接口)
5   GND.   Ground(地)
6   RGND. Red Ground(红色地)
7   GGND. Green Ground(绿色地)
8   BGND. Blue Ground(蓝色地)
9   KEY-Key. (No pin)(空,无引脚)
10   SGND. Sync Ground(同步数字地)
11   ID0 . Monitor ID Bit 0(显示器标识位0,地址码,I2C接口,主机用来查看显示器ID和型号等信息的接口)
12   ID1or SDA . Monitor ID Bit 1(显示器标识位1,地址码,I2C接口,主机用来查看显示器ID和型号等信息的接口)
13   HSYNC or CSYNC   Horizontal Sync (or Composite Sync)(行同步)
14   VSYNC. Vertical Sync(场同步)
15   ID3or SCL. Monitor ID Bit 3(显示器标识位3,地址码,I2C接口,主机用来查看显示器ID和型号等信息的接口)
附上网上控制接口像数的方法!
利用IO口和电阻网络控制VGA像素颜色接口的方法如上图所示,电阻选值计算方法如下:
1:基值电阻=75ohm
2:假设 k 为颜色位数,最高位电阻值为 x ,IO口高电压为 Vio(单位V) ,则计算x的公式为:
3:根据上式可计算出最高位电阻值,由于计算出的值要比75ohm大很多,所以取常用的近似值代替计算出的值即可。次高位电阻值也取近似值,取最高位的2倍,再次高位取次高位的2倍,依次类推计算出所有电阻值!
[ 此帖被jackshoe在2011-04-05 16:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
风间尘 M币 +13 謝謝分享 2018-06-30
离线jackshoe
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-05
离线困茧虫虫
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-05
离线a124016870
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线shenyun528
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-05
离线最爱甜甜
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-05
回 3楼(a124016870) 的帖子
离线wwqtvrgo
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-05
离线storylove
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-05
离线jackshoe
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-06
回 7楼(storylove) 的帖子
离线nygrxx
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-06
