  • 2170阅读
  • 14回复
[存储]拆修INDILINX主控16G固态,顺便求助 [复制链接]
离线wslab
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-11
某设备的系统盘,不知怎么的就不认盘了,联系了厂家,让直接换一块固态上去,他们发系统镜像过来先用着。
16G的容量,又坏了,大家都准备扔了,于是就到了我手里。
大概是半年多前的事了,当时拆开看了下应该是接了其他电源爆了,然后就扔那儿了。
今天没事拿出来看看能不能修好玩玩。
伪拆机,因为修到一半才想拍照发个帖子骗点M币的
外观:就是个铝壳子,没有品牌型号,只有个序列号什么的
直接开拆,明显看到sata接口那边炸了,壳子上也有留下的痕迹
(忽略维修后的飞线)
主控INDILINX 的IDX110M00-LC,貌似之前套料火过一阵子。
旁边H55S2622JFR,查资料应该是256MBit缓存。
整体布局和之前的套料基本一样。
这一面没有贴FLASH
Flash都在另一面
Flash型号29F16G08CANC1 Intel的2G SLC,2CE,50nm制程,挺好的,就是容量有点小了,这贴了8块才16G。
借用@羊村村长的图:
接下来没什么好说的了,明显SATA口炸过的痕迹。红圈圈起来的是输入保险
看定义,炸的是电源接口7、8、9脚附近,是5V电源输入
电源输入,附近的焊盘都是连一起的,这个还是挺简单的,直接飞线完成。
飞好目测其他地方没什么可见问题,插上移动硬盘盒上机,不出意外毫无反应
上神器,一看板子上就一个地方亮得像个灯一样
有颜色这个更加能看清
没错就是颗电容,肯定有问题
拆下来,用LCR结果一直自动跳到欧姆档,电容档根本量不出来。
用万用表一量,10欧姆是什么情况?电容变电阻哈哈哈哈。
量了一下这个电容和它上面那个电容是并联的,上面那个大约20uF。
拆了电容再次上电,妥妥的叮咚声,认出来啦。
主控开始工作,产生热量,其他几个应该是电源芯片和周边的三个电感。
看看盘里有些啥
就是个系统盘嘿嘿。
最后求助坛友,看其他人发的这个主控的板子,这里基本长得都一样
电容上面那个IC丝印U8AD 157,找了一圈没有资料,我猜是电源转换芯片,有坛友知道是什么吗?毕竟这个电容还是补回去比较好。
[ 此帖被wslab在2018-08-11 16:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+21
huakun888 M币 +13 - 2018-08-21
yang12xh M币 +8 神器不便宜吧,楼主壕一个。 2018-08-12
离线魂の殇
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+8
wslab M币 +8 编辑好可以来看啦,你这M币都负数了 2018-08-11
离线wosbyf
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-11
离线wslab
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-11
离线山石科技
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-11
离线edit009
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-11
离线守夜人
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
wslab M币 +1 是嘛,感觉应该也是20uF的 2018-08-11
离线wslab
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-11
离线wejun
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-12
离线追求szzl
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-12
