  • 14685阅读
  • 24回复
[电脑]给每一块SATA硬盘单独加装指示灯 [复制链接]
离线915903072
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-12
这个想法要从一个笔记本光驱硬盘座说起...
之前买过一个笔记本电脑光驱硬盘座,最近没事拆开看看
简单开壳
有一块PCB连接两颗LED指示灯 一颗红  一颗绿(绿色常亮,有读写操作时红色闪亮)
然而PCB上却空空如也
连接LED的地方有一颗丝印为471的电阻
没有控制电路 那么这led为什么会闪呢 ??
连接LED的三根线分别为黑 兰 红
经测量,红线为两颗LED 的公共端,黑线控制绿色LED 兰线控制红色LED
图中SATA接口,P1 2 3 为3.3V    P4 5 6 为GND  P7 8 9为5V
P10 12 为GND  P11为保留接口  P13 14 15 为12V
如图,兰线与P11 直通,黑线与P4 P5 P6 P10 P12 直通
红线与P7 P8 P9 有468欧阻值
至此可以断定,绿色常亮LED直接由5V供电,通过471电阻限流
红色读写指示LED一端接P11 一端通过471电阻接5V
下面开始做一条带指示灯的SATA硬盘电源线
先找一SATA母座,将其从中间剪断
断面不平的话在地上磨几下就OK了
焊接
P1 2 3 空焊不用管
P4 5 6 GND (一般为黑线)
P7 8 9 为5V   (一般为红线)
P10 12 GND(一般为黑线)
P11上接250-470欧姆之间的电阻(应该都没问题,我用的两个200的串联成400欧的用了)
P13 14 15 为12V (一般为黄线)
LED引出的两根线就是一根从5V(红线那里) 另一根接与P11串联的电阻上
完成之后用硅胶固定
这样带指示灯的SATA硬盘电源线就做好了,与平常不同的就是多了两根LED线
上机测试完全OK, 好像比主板自带的指示灯还要灵敏,就是在看电影的时候主板自带硬盘指示灯好几秒才闪一下,自己制作的都一直在微闪。
一口气做了3个 ,每个硬盘都带独立的指示灯
测试的硬盘有日立3T 东芝2T 希捷2T 都正常指示
Intel 60G ssd (intel ssd 不知为何指示灯是常亮的,但是读写的时候会闪烁)
还有不知为什么所有指示灯都有一点点的微亮,但和读写时的亮是不一样的,(打个比方,读写时的亮度为100,待机时的微亮只有1,对比还是很明显的)
楼下发视频
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+139 ,专家+1
f@tfox M币 +1 根据官方对 SATA 的说明,11 脚是有这个功能的 2018-08-12
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-08-12
發騷友 M币 +100 以資鼓勵 2018-08-12
壹切皆有可能 M币 +13 謝謝分享 2018-08-12
vvtt M币 +5 歡迎探討 2018-08-12
azzajazz M币 +20 - 2018-08-12
离线915903072
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-12
离线tjjtds1
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-12
离线915903072
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-12
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+46
adsnet M币 +8 謝謝分享 2018-08-12
人艰不拆了 M币 +10 原創內容 2018-08-12
北落师门 M币 +15 優秀文章 2018-08-12
离线astray
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-12
离线915903072
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-12
离线915903072
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-12
离线azzajazz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-12
离线shengyin854
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-12
离线979044817
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-12
