以前坏掉的5730 LED灯珠,拆了看看因为封装专利原因,不能和国外厂家的5630相同,又需要基本兼容,所以就有了5730
下面为5730灯珠的一般参数,分为白光和暖白两种:1、规格型号:5730贴片LED灯珠2、白光系列:5730白光, 5730暖白3、光强亮度:光通量50-60LM, 50-55LM4、色温范围:6000-7000K , 2700-3300K5、衰减数据:3000小时3%以下,3000小时3%以下6、发光角度:120度, 120度7、反向漏电:0-2uA, 0-2uA8、正向电流:150mA, 150mA9、消耗功率:0.5W
实物,正面能看出这灯珠荧光粉用得少(成本高),所以色温会比较高,管芯已经烧黑了
反面A、K电极和散热底盘
大致看尺寸长5.7mm
宽3mmPS:这就是5730名字的来历
特写俩细丝就是邦定线,早期用金丝,现在都是硅铝丝
完整拆下正面的保护胶荧光粉就混在里面,把管芯的蓝光转成可见光PS:感谢坛友指点,现在低成本灯珠还主要是以蓝光激发的
剩下的灯珠体
斜看
小黑点就是管芯,发光就靠它了
整体呈现碗状,便于反射和容纳保护胶
去掉塑料框架
塑料比较脆,应该是老化了的原因
剩下的一般叫框架,通常是铜的,但低成本会用铁的这是阳极A,一般衬底用于散热
背面就直接焊接在板上,方便散热
这是阴极K
拆掉塑料,只剩金属
拼起来,阴极K与管芯就靠邦定线了
全家福
5730灯珠基本结构就是这样,其质量和很多因素都有关系欢迎围观、指点,谢谢先!
祝大家周末愉快![ 此帖被ljlun在2018-08-14 08:32重新编辑 ]
