  • 16735阅读
  • 55回复
[家电]diy 压面机面条机电动动力装置 [复制链接]
离线bluexiaoyu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-12
败家媳妇要自己做蝴蝶面,买了个俊媳妇压面机,上面三个辊轮,一个压面片,两个宽窄不同的面条切割辊
这东西要靠桌子边上用G型夹子拧死在桌子上,不然摇辊摇起来晃来晃去,而且单手摇辊送面接面并不方便,看了看网上虽然有成品电机,可是不便宜,比压面机本身都贵一倍不止,索性自己尝试diy一个,总花费大概30元(不含电源)
适用于俊媳妇那种,摇把直径刚好8mm,和电机轴一样,减速机轴定位销放里面一节细铁棍,焊锡焊死或粘住,正好卡进面条机摇孔,面条机摇孔附近钻两个孔,用长螺丝拧在减速机定位孔上,刚好插进去卡住位置,不用时候也可以拿下来,电源用的笔记本的16v的,扭力基本上够用,最慢最硬的面团也不会卡死不转,会慢慢的转。面属于非牛顿流体,慢慢的挤压肯定是能动的,不会完全卡死,这时候长期操作电机会有点过热,这也是后来发现后增加散热电机的原因,正常空载转速约2r/s。
这个面条机改电动后的好处是不用固定在桌边了,随便哪里一放即可工作。
用的材料有(均可tb搜到)
115*90*55mm 电气防水盒 F3室外接线盒 户外塑料壳体 仪器外壳
驰卡沙大扭矩110转 发电机马达手摇发电机24V 7字型直流减速电机
还有些开关什么的零件,怕电机过热还扔里面一个小风扇。
做好的成品外观
背面,放了一个显卡拆机风扇,12v,超压到16v用,问题不大
面条机上为了固定这个家伙在轴的两边打孔用于卡住定位螺丝
卡住的样子,可以拆卸下来
为了噪声小点,底下绑了块海绵,接触台面时候更稳定安静。
4个定位螺丝,2个用于固定外壳,两个用于卡在压面机上
这两个螺丝就用的盒子的螺丝,简直了,正合适,盒子紧两颗也凑合了
螺丝头是梯形,输出动力时候梯形面牢牢卡在压面机铁皮上,不需要的时候稍微动动就能拆下来,左面主要受力螺丝已经磨的螺纹都光滑了
驰卡沙减速电机总成,8mm轴,4个定位孔,用这个盒子基本正好(盒子适当切掉一些辅助肋条)
内部,一个翘板开关用于控制,连接一几百欧电阻和led用于开关指示,电机开孔适当大一些(1-2mm),让风扇可以从电机边上吹风出去给电机辅助散热
风扇开孔和电机开孔
盒子的密封螺丝,正好可以用在电机定位孔
电机轴上的轴销用一小铁棍塞进去粘住,反正不是受力方向,502啥的定住位置即可。
定位销只突出一点点,只要能带动压面机即可。
其实这是用一个螺丝钉磨的。
顺便贴下我当时买电机的尺寸外观截图,不过这家涨价了,我就不贴链接了
全文完
[ 此帖被bluexiaoyu在2018-08-13 08:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+122
超级女生 M币 +5 歡迎探討 2018-09-21
fenovo M币 +1 小心手指呵呵 2018-09-02
hongo M币 +9 優秀文章 2018-08-20
风间尘 M币 +9 認真發帖 2018-08-13
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-08-12
yangly6443 M币 +20 原創內容 2018-08-12
tntzpq M币 +13 謝謝分享,面厚的话压皮应该比较费劲。还有要注意轧辊掉皮。 2018-08-12
aacyxjz M币 +13 利器,哈哈,省时省力,样子也规规矩矩 2018-08-12
oness M币 +1 我家里也有一台,手摇确实费力,有空也找个减速电机来试试 2018-08-12
fen770 M币 +30 原創內容,这个减速机用这还挺合适。 2018-08-12
12
离线wangfei9909
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+8
bluexiaoyu M币 +8 歡迎探討 2018-09-06
离线bluexiaoyu
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-12
回 wangfei9909 的帖子
离线acer2017
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-12
离线oness
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-12
离线清池
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-12
离线酷玩小子
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-12
离线aacyxjz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-12
离线bluexiaoyu
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-12
回 酷玩小子 的帖子
离线bluexiaoyu
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-12
回 清池 的帖子
