一月前拆过一个三无的夹灯扇,号称花洒灯扇,灯、扇均有两档可调
当时拆到这里,发现风扇用的是有刷电机,就曾担心用不长。
这不,灯的部分正常,风扇说坏就坏了,故障表现为不转,摆动扇叶有时能转。既然灯正常,说明电池没有问题,只能是电机或其控制电路异常了。
先易后难,拆下电机,看轴向厚度,还有点盘状电机的味道。量了引线间直流电阻值,很大且不稳定,转动转子测量亦是如此,符合整流子(电刷+换向器)接触问题
拆下后,某次测得的较小的电阻值,仍明显不正常。
后盖部分外观
后盖可拆卸
拆卸前,无意发现随着电机转轴的顺逆转动,上方电刷在长孔内的位置,也跟着有显著变化。问题基本就是电刷了
开膛
剖肚
掏空
绕组正常
换向器有点脏污,仍属正常
后盖内面,支架、电刷、引线
左边电刷自由端变形严重。右边电刷(和黑线相连)已磨断。分析此时的运动方式,右边分叉的断茬随着轴的顺、逆转动,卡入换向器的分隔槽,被迫跟着运动到转轴的不同侧,这和之前在外部看到的电刷摆动情况一致。
侧照一张,和黑线相连的电刷,磨断后的长度,已根本无法可靠接触换向器
在电机壳里,只寻得一截断片,其它的不知所踪
问题找到,但加工电刷无材料、无工具,又没有可拆替件,只有弃修。何况即使修好也用不长。仅此分享结构于新手
风扇电机采用有刷电机(碳刷的好那么一点点),本身就是缺陷设计。完全忽视了风扇连续、长时间运转的工作特点,电刷极易磨损,还会有额外的机械和电火花噪声。有选择的时候,还是避一避的好。
谢谢你路过!
