  • 12624阅读
  • 29回复
[其他]香橙派GAMEBOY掌机入坑曲 [复制链接]
离线心想事诚
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-12
树莓派GB掌机的DIY教程就多了,看到里面的飞线多的吓人,断了一根都要找半天,不走寻常路做了个香橙派的GB掌机,全模块设计,减少因接线造成的故障,模块设计方便替换与维修,本人有点强迫,热熔胶?不存在的,整机就两颗外露开孔螺丝,其他均用卡扣固定件固定,手机拍照有点渣,大家将就着看把。
我是菠萝派,我是菠萝派,我是菠萝派,重要的事情说三遍,其实也不重要^_^
材料淘宝都能买到,以下就是从入门到放弃系列,先来个帅照
一、后盖改装,箭头标注部分需要去掉,本图已经改造好。
二、正面开孔,按键孔使用10.6的钻头,摇杆孔使用8的钻头,定位可以根据GB按键板上的孔来定位,使用直径1.0的钻头定位,然后再使用大钻头开孔。手残党,屏幕当然用CNC开孔啦,哈哈哈哈,试机的时候弄坏了两个外壳
三、设计开关以及电源充电口固定固件,为了更好还原原机接口,使用了DC3.5充电口,虽然现在用的少了,可以买一根USB转DC3.5的转接线来充电。
四、设计香橙派固定件,固定香橙派和卡带,卡带可拔插,卡扣式固定,拔插声音清脆,方便随时更换SD卡,同时香橙派原机的排针也需要改造下,保留网口数来的9根,并且去掉塑料支撑
五、焊接USB和音量调节侧板,板子上刚好对应香橙派的9针排针,USB口为香橙派的USB2,引出可接手柄,电位器引出接到按键板,香橙派供电也从此侧板接到USB按键板。
六、简单组装
屏幕原来的螺丝柱得剪掉,才能安装3.5寸屏幕
喇叭处粘双面胶为了不让他晃动,后面还有个固定喇叭的工件。
上边和右边的导电硅胶需要剪裁,安装上电路板,并固定好4颗螺丝,USB按键板上有圈圈记号。
七、切割卡带
八、设计屏幕驱动固定块,以及后盖固定螺丝孔,还有上盖的加固螺丝,设计好的走线位,然后就没有然后了,理想很丰满,你懂的
九、接线:充电线、开关线、视频信号线,音量调节旋钮线、背光调节(有的驱动不支持),USB连接线(此按键板通过USB与香橙派连接,树莓派也能用),电池线,音频线
十、安装镜面
十一、刷香橙派游戏系统,开机测试
电池为3000mah,续航接近2小时,设计有对接头,方便更换电池。
十二、总结
1.香橙派zero性能比树莓派zero强,但是发热也大,建议加装风扇散热,本文使用的是H2内核的orange pi zero 512MB,现在官方已经出了H3,H5更强劲的ZERO
2.现成电池尺寸为104554,容量为3000mah,后期更换电池型号,电池仓能放入尺寸115050电池,容量为3500mah,如果根据电池仓尺寸定做电池容量可达5000mah。
3.使用系统为Retrorangepi,期待大神有更好的优化,也可以自己刷其他的系统,由于时间关系,我就没有研究其他的系统了。
4.懒癌发作,先写到这里,后面再补
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+194专家+1
72hour M币 +30 工具用到极致.牛 2018-08-13
网络孤客 M币 +13 为曾经的记忆,不断努力,以資鼓勵 2018-08-13
發騷友 M币 +100 以資鼓勵 2018-08-13
青柠 专家 +1 以資鼓勵 2018-08-13
青柠 M币 +51 以資鼓勵 2018-08-13
离线a268295
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-13
离线心想事诚
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-13
回 a268295 的帖子
离线99032722
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-13
离线一瞬の空
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-13
离线网络孤客
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-13
离线bg4jkl
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-13
离线心想事诚
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-13
回 bg4jkl 的帖子
离线free2_citiz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-13
离线lymco
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-13
