  • 3023阅读
  • 6回复
[手机]iPhone6进水导致触摸失灵无锡苹果维修 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-13
手机进水可能很多人都会遇到,今天小编整理了一下iphone6进水导致触摸失灵的维修案例,这个由无锡苹果维修工程师所提供的维修过程,整理这篇文章就是让大家对苹果手机进水维修有个简单的了解,有兴趣的朋友就看一下吧。
测试手机,发现触摸完全失灵。
换屏测试还是触摸失灵,这就排除屏幕问题。
然后开始看主板,显微镜下观察触摸座,没发现异常,测量触摸座对地阻值也正常,然后拆掉背面的贴纸,发现贴纸虽然看起来完美,但是主板内部有腐蚀痕迹。清理腐蚀的地方,拆掉腐蚀坏了的电容。
然后继续加电测试,发现还是不触摸,这时候就开始怀疑触控ic问题。我不喜欢上来就把ic吹下来换,还是首先测量ic的供电,这时候发现黑触摸U2402的-5.7v供电没有了。正常情况下U2402有三路供电。
那就好办了,-5.7没有,首先测量通路上的电容有没有对地短路,测试没短路,那就说明U2402工作不正常导致这一路供电不正常,果断拆掉U2402。
然后更换新的U2402,然后贴回贴纸。
开机测试,触摸完美修复!
[ 此帖被青柠在2018-08-13 17:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+13 ,专家+1
萍聚 专家 +1 - 2018-08-14
萍聚 M币 +13 - 2018-08-14
离线csj0215
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-19
离线款款问伊
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-20
离线yuhongtao197
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-21
离线390376626
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-22
离线双人鱼app
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-23
离线diversifolio
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-24
