  • 12302阅读
  • 41回复
[工仪]从PCB开始组装自己的高频焊台,你也可以有了。 [复制链接]
离线rocket_man_8
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-13
从发第一个高频烙铁的贴子以来, 得到了很多坛友的响应,然而,由于这个电路相比T12的要复杂不少, 调试相关的东西也较多,所以,一直想等完善后再放出来,这一晃几个月过去了, 经过内测版 、正式版的折腾,目前电路的稳定性很好了,这才放出PCB给大家。
这是装好的整机, 烙铁架3D打印的,按需自己弄的。大家应该有更好的烙铁风枪架。
完成版的整机。当然,也有好多吐槽,说外观不好看的, 正好现在PCB 、固件都有了, 可以自己设计自己的外观喽。
现在的正式版在给力的电源的支持下, 熔锡时间5秒左右,当然,高频烙铁的强项原本是不在升温的, 而是回温,也就是接触大焊点时,温度得到补偿的速度。相关视频可以去公众号文宇智控看,也有热心群友将视频转发到了论坛上的。
完成后的机子具有的功能:
1,90W高频烙铁功能(如果电源够给力, 完全可以上100W),可校准烙铁头温度
2,热风枪功能,可校准出风口温度,经过校准的热风枪比同类型热风枪好用。
3,数控电源输出功能,恒压模式 1.5V -20V(其实可以调节到23.几伏),限流模式 0-4A, (2A以上不适合长时间使用)
4,其它 扩展功能,如扩展恒温锡炉、扩展吸锡器、扩展回流焊机控制功能、扩展点焊机功能、甚至于扩展自动送锡功能。
需要注意的几个地方:
1,本电路需要配用24V 5A以上电源,高频焊台的电路板设计上已经充分考虑了干扰问题,如果所配用的电源的直流输出有共模抑制电感,可以去掉电源的Y电容,这样就实现了与电网的完全隔离,也就没有了开关电源常有的麻手问题,当然你也完全可以使用线性电源。
2,本电路手柄与快克203不能完全兼容,线序需要调整。
现在提供一批PCB给大家去折腾,单片机程序已经烧好,所需要配用的屏在淘宝上有便宜的返修屏,8元一片(我这里没有屏,也没有其它零件,能提供的只有PCB空板及烧好固件的单片机),自己折腾完全可以使用,其它零件淘宝有不少做促销包邮的,比批量价格还便宜,PCB 数量有限,有需要的 直接淘宝店铺  文宇智控   。
PCB 长这样。
这片是功能板, 高频驱动,电源输出,风扇控制,点焊驱动,热风枪控制均在这一块板上。
这片是显示控制板,三路温度测量,单片机供电,显示部分及接口在这里。
这个是两块板的组装关系 ,这种连接方式可靠性较高,拆焊需要一定的技巧,焊接时,63锡温度300度,有良好流动性即可。温度过高时容易造成焊液流到另一面,造成短路,拆开时,使用大刀口烙铁头,温度350度,板子斜放,从上向下轻轻拖动,即可把锡全部带走。
相关装配、调试指南在公众号  文宇智控
淘宝店铺:文宇智控
BOM表请加我微信  18995692874
由于精力有限,不可能提供一对一的技术支持,相关装配问题, 请在交流群内讨论,对于希望提供一对一支持的,请不要下手了
对于无心折腾,希望到手就用的坛友, 仍然有整机提供中。
有时间的精力的坛友,也可以拿去帮其它坛友订制,比如有不少坛友需要修改面板零件布局的,有需要加入全协议快充的,这样就可以去订制了。
[ 此帖被rocket_man_8在2018-08-13 19:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+108
hcflair M币 +30 优秀文章,如果贴上BOM表和电路图就完美了 2018-09-11
harly2200 M币 +15 原創內容.先mark一下,有机会学习一下 2018-08-17
天使的魔翼 M币 +30 你不适用写软文,你还是快点把测试仪和吸锡器弄好吧。 2018-08-14
jsycwnw M币 +13 原創內容 2018-08-14
南湘小隐 M币 +20 優秀文章 2018-08-13
离线xrwq1120
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-13
离线tslaozhang
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-13
离线tuins
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-13
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-13
离线jinll
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-13
离线dgpower
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-13
离线snbag
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-13
离线1838807120
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-13
离线lc418
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-13
