  • 5174阅读
  • 8回复
[播放]改造未遂!拆一个飞利浦Philips苹果底座/蓝牙音箱 AJ7400 [复制链接]
离线paullee1985
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-13
这个音箱有两个插头,一个老式30针,一个Lighting,同时还支持AUX-IN、AAC蓝牙音频、还有FM广播。选择是够丰富的,可是我从来没有过30pin的设备,当时两个iPhone的时候就想过重新配一个Lighting插头,实现边充电边播放,当时找了挺久没找到,后来放弃了。现在把安卓当主力机了,就想着把30pin改成USB TYPE-C接口,当时拆机记得现个插头都是5pin线,具体怎么定义的没留意,这次下决心尝试改造一下。
买了1根转充电加音频的转接头,然后1根4段的3.5mm插头,然后剪一根现有的C口数据线,一管进口胶水,本来要灌胶固定插头的。
音频线迟到了,先拆开看看,拆之前先看一眼外观
▲DOCK1可以用左边的控制按键
▲蓝牙播放只能用手机控制
▲这是上面
▲这是底面
▲这是后面
▲开拆!底盖掀开,电池仓后面是蓝牙模块,中间是电源板
▲蓝牙模块放大
▲蓝牙模块反面,谁知道出这个插座干嘛使的?
▲蓝牙芯片被胶糊住了,洗板水擦干净
▲电源板特写
▲主板
▲主板特写
▲主板反面
▲显示屏正面
▲显示屏背面
▲Keyboard,应该译为键盘还是按键板?
▲按键底下有泡棉防尘
▲底座插头
▲全部搬出来
▲这是测试的模块,想象的是 TYPE-C出一个电源,引用一根音频,4根USB芯,因为拆下来的那个30pin头上标示了V+ D- D+ V-,还有一根标识是什么忘记了,拆到这怕了,这货不是线控耳机+充电的套路,也就是说音箱上的控制按钮很可能不可用,既然走到这到,硬着头皮试吧,30pin的那个插头焊点太小太密,这根剪掉的绿联的数据线线芯相当粗,应该有AWG22~AWG20,太粗了焊不上去,只好用杜邦线临时插到插头反面,然后用塑料薄膜隔离防短路,然后电工胶带固定接线处的焊点,测试,果然没通过,耳机的蓝和绿显然是L+和R+,红色是公用-,那么黄色的就必然是线控或麦了,把黄色怼上去,不行,然后把数据线的地线怼上去,也不行,再然后把红色怼上去,凉了。都是只能充电,把耳机线怼上去还认出来插了耳机,就是没声音,按键也都是不可用。
看来音箱是把手机当作MTP设备读取媒体内容了,也就是说操作不可行,还好在第一时间没有灌胶,不然那可是ergo的胶,比焊接的还牢靠。
篇幅受限,楼下继续
[ 此帖被paullee1985在2018-08-20 22:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+46
前沿led照明 M币 +13 音箱做工真的不错. 2018-09-18
miqi328 M币 +13 做工不错! 2018-08-14
xuyaz M币 +20 老旧新款通杀 2018-08-13
离线paullee1985
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-13
[ 此帖被paullee1985在2018-08-26 20:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
yangly6443 M币 +9 謝謝分享 2018-08-13
离线upzx
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-13
离线xuyaz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-13
离线paullee1985
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-13
回 upzx 的帖子
离线wjh2972406
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-20
回 paullee1985 的帖子
离线cccw
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-18
回 wjh2972406 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-18
离线smgtx
只看该作者 8楼 发表于: 2019-05-06
