前言:
满血麒麟970与骁龙845旗舰是近期热议的话题,本次拆机为大家带来的就是以荣耀Note 10为代表的满血麒麟970和黑鲨为代表的845旗舰机对比拆解。
简单的开箱对比:
两者在随机配件上极为接近,作为必备件的充电器、数据线该有的都有,这回都送了耳塞转接线,不必再为3.5耳塞所纠结了,而且都送了原装手机套,这一点比较贴心。
同样是送但是两者在细节上还是有所差异,同样是贴膜荣耀Note 10是直接贴在屏上而且零气泡,这一点比较贴心。而黑鲨手机则是送了膜让机友自己动手爱贴不贴,笔者我是手残党自己贴免不了进几颗灰尘出来几个气泡,出于完美主义所以最后不得不找高手帮忙。
同样是充电器同样是快充,在个头上荣耀Note 10大上一号标配22.5W,黑鲨手机标配14.25瓦。
标配的数据线同样是荣耀Note 10的线径更粗一些。
配送的Type-C转3.5音频输出线,长度相当规格相当,但是在接口上荣耀Note 10采用金属接口,因此结构强度更高,而黑鲨手机采用塑料接口,接口的耐用度上逊色一些。
同样是标配Note 10使用的数据线、充电器、3.5转换线更好一些,同样的贴膜荣耀Note 10更贴心一些,从配件及服务上来看荣耀Note 10更细致一些。也许我们可以说羊毛出在羊身上,但是同样的价格享受更好的服务,谁不乐意呢?
再来看手机的外观,荣耀Note10采用了6.95寸的AMOLED屏因此个头更大,黑鲨采用5.99英寸的LCD屏整体尺寸更小,而荣耀Note10虽然大一号但是可视面积更大,无视角问题、高清晰、高亮度、响应快速、能耗低等特点,看电影屏更大代入感更强,玩游戏无拖影不断触摸配合立体声更舒服,建议亮度在30%以上使用。
背面设计上可以说两者各有特色,荣耀Note 10更加时尚更有科技感,而黑鲨采用更夸张的造形,更有游戏元素这于黑鲨手机定位游戏手机不谋而合。
顶部扬声器开孔设计上荣耀Note 10于屏幕持平,这种设计不容易积尘同时清灰也比较方便。而黑鲨采用下沉式设计比较积灰。
荣耀Note 10虽然采用全面屏设计可视区域更大,但为了照顾手游两端也预留一定的空间防止游戏误触, 而黑鲨完全为了现有的游戏适配并没有采用全面屏,因此两端较宽压缩了屏幕显示空间。
指纹识别键设计上荣耀Note 10采用背面设计,而黑鲨采用前置本来前置指纹也没什么不妥,但是对于一款专为游戏而优化的手机却不应该范这种错误。像很多游戏时都要点击屏幕偏中间的位置,所以玩阴阳师这游戏的时候点探索经常提示是否退出这就比较尴尬了。
在外放效果上荣耀Note 10采用对称式立体声两边发声音,分分钟把单个喇叭的黑鲨虐了。
荣耀Note 10采用了1600万+2400万像素双摄像头支持AI变焦双摄进一步提升出片质量。而黑鲨2000万+1200万像素的后置摄像头,应该说两者各有千秋,但是荣耀Note 10有AI加持和优势,出片的成功率高很多。
卡托的设计荣耀Note 10采用三加二的设计,支持两张SIM卡或者一张SIM卡一张TF卡扩容,而黑鲨仅仅是双卡并不支持TF卡扩容,就这一点来说荣耀Note 10更好一些,毕竟现在的无损音乐、电影、游戏都是吃空间户,能扩容压力轻很多。
拆解:做工用料全分析。
拆解前先退SIM卡托这个不需要我多说了。
两面手机都有胶粘合所以都需要加热方便拆解,不同的是荣耀Note 10需要从后面拆,黑鲨从前面开拆。
用开屏器吸开(但不要着急打开),荣耀Note 10连着指纹识别模块,黑鲨连着屏线,因此需要先开金属罩退接口。
两款都是旗舰机因此在接口的处理上都是比较到位的,都有金属罩加固同时用螺丝加固防止接口松动。
分离后可以看到两者都采用子母电路板的设计。
对指纹模块进行防水测试,喷水后静止5分钟,荣耀Note 10的水一直都在模块处滴水未漏,从后面看没有水迹。而黑鲨静止5分钟后前面按键盘处有部分消失,从背面看发生部分渗漏,要知道底下可以电路板,要是开机的情况下就比较危险了。
究其原因发现荣耀Note10采用荣耀系列后置指纹模块一直以来的做法,直接用特殊的胶水粘死在后盖上想扣下来都难,这就很好地与背盖一体,实现了防尘同时也提升了防水的能力。再来看黑鲨的指纹模块为了方便更换没有直接粘死,虽然也进行了一定防尘处理,还加贴了胶纸,但也仅仅是增强了防尘的能力,对于水这种无孔不入的液体时间一长多多少少还是会渗入一些,这种为了更换维修便利而牺牲防水渗入的做法得不偿失。
再来看顶部的防尘处理,两者都做了,但是荣耀Note10更彻底一些,特别是摄像头这种关键部件,镜头上一粒灰可以搞坏所有照片,因为拍出来的所有照片都有灰很难受。荣耀Note10采用防尘绵完整个摄像头模块及闪光灯都包裹在内,有效降低灰尘入侵到摄像头镜头上的机会。而黑鲨虽然光线距离感应器部分做了防尘绵,但是最重要的头摄像头却只是套了个胶套,因此只能保证灰尘不入过摄像头内部,而在最关键的镜头上,只要是镜头与屏幕出现丁点间隙,进灰只是迟早问题。
继续拆解之前先断开电源这个很重要。荣耀Note10采用的是分区域、分块局部金属罩固定,这种做法结构强度高、拆修方便,但相应的会增加流水线工序、成本相应增加。而黑鲨采用一整块大金属板固定所有接口,简单暴力、成本相对更低,但是拆修不方便,就连日后想换块电池切换电源都要整个拆掉。
接着拆喇叭,荣耀Note 10底部音腔采用12枚螺丝固定,为了确保每一个区域都紧密结合,螺丝真的是多得有点夸张,当然从这个小细节上也可以看出荣耀做产品的态度,用这种严谨的作风和态度做产品,用品质来铸造品牌。
为了增加Type-C接口的稳定性防止频繁插拔导致尾插松动的悲剧,两款手机都进行了接口加强设计,接口两侧面专门有2枚螺丝为加固接口而存在。
为了确保外放的品质荣耀Note 10的做法直接有效果,直接采用两枚喇叭来解决音质音量的问题,同时两枚喇叭都设计有完整的音腔,而黑鲨虽然增加了音腔容量起到一定的效果,但相比双喇叭双音腔的荣耀Note 10外放效果相距甚远。
为了节省空间两款手机的马达都粘在音腔上,两个马达的个头相仿。
毕竟都是旗舰,拆解子电路板后可以看到都对Type-C接口增加了金属保护套,而且都有防尘罩和滴胶密封。但就是同样的设计,荣耀Note10在细节上更为严谨。同样的金属罩加强荣耀Note 10将整个尾插都进行加强,而黑鲨是半包。同样的滴胶密封荣耀Note10更加规整,而黑鲨而比较随便。
在后置摄像头上黑鲨采用了螺丝固定,增加稳定性,而荣耀Note 10是通过之前和喇叭一起拆掉的的金属罩加固,两者都做得比较到位。
在后置摄像头的规格上荣耀Note 10高出不少更高的分辨率可以得到更好的解析力,加之AI智能算法及NPU的加持下整体出片率更高。
继续拆解在拆主板之前需要把所有的接口分离。
在热传导上两者都使用自家独特的液冷技术,不同的是荣耀Note 10采用热管加大铜底,而黑鲨者是新热管做是金属罩上,两都各有千秋。但是在吸热效果上超薄的金属罩没法和铜 底媲美,关于液冷系统将在本文最后详细分析。
在前置的固定上荣耀Note 10更到位一些,也是用螺丝加金属罩固定,确保前摄像头于屏幕的紧密接触防止进灰。
前置荣耀Note10采用1300万像素头F2.0光圈,黑鲨采用2000万像素摄像头F2.2光圈。荣耀Note10光圈大一档通光亮高一档,同环境下COM可以接收到更多的光线,同时采用NPU芯片进行AI智能拍照实现低噪点保证出片的品质。黑鲨为了保证弱光下的使用,采用四合一像素的技术,将四个像素点合成一个通过增加合成像素点的感觉面积来达到低噪点和高品质的目的,但是牺牲了照片的解析力,因此整体来看荣耀Note10拍照的效果更好,而黑鲨还要进行优化,进一步提升出片效率。
荣耀Note 10将前摄像头和距离感应器嵌入金属框来压缩顶部空间,而黑鲨采用将光线、距离感应器粘到金属导热板内的方式节省空间。
在电池容量上荣耀Note 10采用5000mAh大容量电池,黑鲨由于尺寸的限制不得不使用4000MAH的电池,相比之下荣耀Note 10优势尽显。因为相比软件的优化来达到延长续航的目的,必定会以牺牲性能为代价,因此增加电池容量是最直接也是最有效果的方式。
毕竟都是旗舰两者都对主电路板都进行了全面的金属罩保护,确保信号稳定同时也起到改善散热的目的。
在主控上两者有很大的不同,荣耀Note10定位全能机,采用麒麟970SOC,而黑鲨定位游戏采用骁龙845主控。麒麟970内置NPU在AI和人工智能应用上优势尽显,黑鲨虽然也支持AI但是必须通过CPU、GPU和DPS芯片实现,因此当涉及AI应用时效率大打折扣。更进一步荣耀通过创新的CPU/GPU双Turbo技术,生生地让性能再次提升,让本来就比较全面的荣耀Note10在游戏上生生地把主打游戏手机的黑鲨扯下了第一宝座,不是游戏手机胜过游戏手机。
黑鲨为了进一步控制成本阉割了NFC功能,而荣耀Note 10内置NFC芯片,随在NFC功能的进一步推广,乘地铁、公交都可以刷NFC,而且很蓝牙音乐可以直接刷NFC连接极大地方便了日常使用。
这次荣耀Note 10并没有采用四合一的整体芯片进行WIFI和GPS,而是采用博通方案两片芯片各司其职,确保了WIFI的高速连接及稳定性。
黑鲨使用的是845配置的四合一集成芯片。
射频电路部分主控方案不同,搭配的PA型号也有所差别,两者都支持全网通4G和载波聚合。
下面来谈谈两设计上不同之处,在电源管理上两者都采用了多片电源管理IC来实现高效的管理,同时解决了使用单片电源管理IC存在的发热高的问题。
在Wifi芯片上两者有很大不同荣耀Note10并没有采用自家的四合一芯片,而是采用博通方案两个芯片解决WIFI、蓝牙及GPS的问题,稳定性更高同时GPS的信号更好能收到的卫星数量也更多。而黑鲨采用了通用的骁龙845方案标配的WCN3990四合一芯片,在性能和稳定性上有所差距离。
为了提升影音效果荣耀Note10也可以说是下足了工夫,6.99的个头也不再受空间的制约,因此不但配备了3个喇叭2个音腔同时更配置了双路的D类运放来推,搭配海思这片Hi6403芯片低噪水平达到-117DB及出色的解码能力,配合双D运放保证了外放的品质。黑鲨采用WCD9341解码芯片,单个喇叭虽然在同类手机中音质也还不错,但是较荣耀Note10相比一耳朵就能听出区别来,较荣耀Note 10的外放还有不少的差距。
最后再来看看散热解决方案,荣耀Note 10的热管是焊接在金属中框上的因此必须拆屏幕才行(不建议大家自已拆风险太高)。打开屏幕后可以看到大面积的石墨片,把金属中框的热量传导到屏幕方便散热。
在热量的循环方式上,荣耀Note 10主要通过热管将热量传导到金属中框上,然后通过前后石墨片传导到屏幕和后盖上达到全方位的散热。而黑鲨虽然也有热管但仅安装在手机前三分之一处,因此主要通过金属后盖吸热来达到散热的目的,其中也有一
部分通过热管上面的均热板及石墨片传导到屏幕上,从散热的均匀度来说不及荣耀Note 10,散热效果有所差异。从实际的尺寸也能明显看出差别,荣耀Note10全长113mm贯穿热区和冷区,而黑鲨仅仅在热区内传递。
其实玩DIY的玩家对液冷了解地更深入一些,以前自已玩过热管散热器,因此对液冷了解也得更全面一些,散热效果要好和热管的长度、宽度、散热铜头的平整度厚度、散热片和铜管的结合紧密合息息相关。
首先来看热管的长度,通过测试发现荣耀Note 10热管的宽度还是长度都比黑鲨差不多接近一倍,应该是用一条8MM的热管打扁实现的,而黑鲨应该是采用一条4MM热管打扁制造,荣耀Note 10导热能力更高。
再来看接触面积热量的传导首先是吸热,铜能很好的吸热所以两者在于芯片接触区别都采用了铜片来增加吸热效果。但是荣耀Note10的铜片更大更厚实,同时进行了平整度打磨以更好的吸热。而黑鲨是直接将热管集成到金属罩上,虽然也采用了铜但是金属罩厚度有限,同时并没有进行平整度打磨,加这热管的直径小因此导热效果会打个折扣。
最后看铜管与散热片的结合紧密度,荣耀Note10直接嵌入中框与金属框一体,结合紧密热量可以很更快散发,同时热管贯穿整个手机可以让热量传导到手机各处,实现更大面积的散热。而黑鲨是采用金属板和螺丝固定的方式,在紧密度上会欠缺一些,同时热管比较小和短,因此热量集中在顶部三分之一处。
这是运行3DMARK三十分钟的结果,可以看到荣耀Note10整体散热,因此整体比黑鲨低3度以上,而中间的高温区别主要是指纹模块比较薄因此热量穿透比较多。而黑鲨热量主要集中在顶部三分之一处,整体温度更高,这时用手拿荣耀Note10只是温热可以接受,而黑鲨已经烫手,特别是顶部区域已经是无法忍受。
小结:两者的差异还是比较大的,具体的差异前面已经详细比对这里不再赘述。最大的不同在于荣耀Note10更加全面,不仅没有阉割,而且采用了更好的WIFI、GPS独立芯片和NFC芯片,更配置了对称式立体双扬声器和双D类运放,让外放效果更为出众。配以6.95英寸的大屏,使得荣耀Note10在玩游戏、观影上面体验全线超越。体验过后,很难再用回之前的小屏手机了。值得注意的是,从外观上来看,荣耀Note10相比黑鲨手机的浮夸游戏造型,同样适合在商务场合使用。
此外还使用了更为优秀的液冷散热系统,达到全方面散热并确保荣耀Note10长时间可以处于高性能模式下。5000mAh的超大容量电池确保了长时间的续航,在细节上处理更到位,两个摄像头都进行金属罩和螺丝加固,防尘设计更加完善,指纹模块避免短时间内漏水。此外通过创新的双Turbo技术主让CPU和GPU的性能得到进一步发挥,让荣耀Note10在游戏性能上把使用骁龙845的黑鲨拉下马,不是游戏手机,胜过游戏手机,直击戳穿“游戏手机”这一伪命题。
黑鲨虽然在细节上处理不足,热管矮小、为了压缩成本用上骁龙845,更是阉割了NFC,虽然相比荣耀Note10有很多不足,不过整体设计也不失旗舰的水准。如果你需要一个更加大屏、影音效果更好同时兼顾游戏拍照的,那么荣耀Note10不失为更好的选择,如果不嫌弃长时间游戏变成暖手保,同时又不在乎NFC功能黑鲨也不失为一种选择。
以上只是个人的一些粗浅的看法,仅代表个人观点,如有不当之处大家回复交流。
欢迎大家关注新浪微薄@sanghua拆机一起学习共同探讨。最后感谢大家一如既往地关心于支持,您真诚的回复是我不断前行的动力源泉,这些年来感谢有你相伴,我将继续努力为大家提供更有意义的拆机文章 。
