  • 12029阅读
  • 56回复
[WiFi]35℃室温下给中暑的仕牌“麻将”路由强制散热、改伪POE,热成像观察效果 [复制链接]
离线f@tfox
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-14
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-08-15) —
2018-08-04,17:17,室温 35℃+,已持续一周。
说来话长,由于房子结构和布局上的原因,我的工作间 WiFi 信号很差,所以需要有个小 AP 专供工作时使用。
主角就是这货:
仕牌“麻将”双频迷你路由器,当时 20 多块钱入手,个头超小似麻将,2.4G/5G 双频但不能同时使用。设置成 5G AP 模式,管理功能由主路由——真的双频——负责,只要不出故障,基本上就可以忽略“麻将”的存在,同时可以保持工作间 2.4G 环境相对干净,不会干扰我折腾各种 2.4G 无线装置。
先上拆机图。有些照片是很久以前留下的,所以看起来不大一样。
芯片是螃蟹的 RTL8881AM。貌似中兴出过类似的一款“麻将”,基于同样的方案,没有 Micro USB 口,带个小尾巴,其他基本相同,但价格要贵很多了。
三颗红色 LED 被我换掉了,变成红黄蓝三色的贴片,便于观察工作状态。蓝光 Vf 太高,用原本的限流电阻完全不亮,手头的 0402 贴片又没有合适阻值,直接去掉电阻短路实测电流很小,再考虑到此灯为 WiFi 指示,工作状态是闪烁,所以直接飞线了。
整体来看,这货的设计有问题,芯片发热量大,散热效果却非常差,连续使用会不定时热死,需要断电重启。从买来一个礼拜拆机以后,我就没把外壳装回去,直接裸板使用了。扯上两条线:网线 + Micro USB 供电线,往书架顶上一扔,东北气候干燥,也不担心锈坏了,裸板虽然还是很热,但一般不死机,7*24 用了两年,基本上没管过。
然而今年天气奇热,连日的 37、38℃ 气温,破了本地本朝有史以来的最高记录,室内温度也超过了 35℃,这板子终于还是坚持不住了,拿手机浏览网页没事,看视频、传大文件分分钟掉线。拿热成像照一照,嗬,待机状态下已经超过 70℃,这小小的散热片完全压不住了。
注:散热片看起来温度不高,并不奇怪,因为铝合金的发射率较低,实际上散热片滚烫放不住手。热成像仪所测得的温度受被测物发射率影响很大,相同温度下的不同材质看起来可能完全不同。热成像照片中的裸露铜箔、元件引脚、焊点等金属部分看起来明显比相邻区域温度低,也是材料发射率较低所致,实际上相邻区域的温度一般不会发生突变。
35℃ 室温下,人也热得心慌,不找点事集中(或者说分散)注意力真的难熬。板子上元件布局所限,换的大散热片不太容易,手头也没有形状合适的,干脆加个小风扇强制散热试试。
这路由的有线网口虽然是八针,但它只是个百兆口,4/5、7/8 脚实际上是悬空的(板子上留了空焊盘),这样就方便直接把 4/5、7/8 变成供电线路,做成简单的伪 POE,省下了那根两三米长的 USB 供电线。
随便翻出了两块小板子,搭配排针做个可拆卸的转接座,引出风扇供电插针。路由本身的降压电路能保证供电电压稳定,小风扇和路由耗电都不大,哪怕是用软网线 5V 供电,压降也不会大到不能接受。
待续...
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+88专家+2
q版虎斑猫 M币 +20 - 2018-08-21
xuyaz M币 +13 真折腾,我就拉根网线解决 2018-08-19
ch104517745 M币 +20 以資鼓勵 2018-08-17
411183343 专家 +1 - 2018-08-16
zzy_85569381 专家 +1 謝謝分享 2018-08-15
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-08-15
eros8269 M币 +9 謝謝分享 2018-08-15
goodanytime M币 +13 謝謝分享 2018-08-15
离线f@tfox
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-14
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+177
trg13 M币 +20 热成像仪似乎不错 什么牌子的 2018-08-19
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-08-18
rallyezhang M币 +20 热成像仪似乎不错,能不能上图看一看。如果能拆解救更好啦。 2018-08-17
cushion M币 +20 這個芯片什麼製程的,火爐一般。我估計芯片廠沒有預期這樣被麻將吧。 2018-08-16
漫步时光 M币 +15 原創內容 2018-08-16
zzy_85569381 M币 +17 - 2018-08-15
zhuqing-1920 M币 +13 謝謝分享 2018-08-15
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-08-15
goodanytime M币 +13 原創內容 2018-08-15
12
离线yuhuik2013
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-14
离线雾落尘
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-14
离线azzajazz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-14
离线过客155
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-14
离线wdhtt958
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-14
离线nnsat
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-14
离线fqxxqwy
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-14
离线wznanan
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-14
