外观 与明纬一样的尺寸
大概115*65*255
贝尔卡特 江浙一带有名的贝尔电源 这一批电源是在工厂伺服系统中拆机的 一半明纬 一半贝尔 可见其稳定性 可搜索贝尔卡特详细了解
内部使用5色环精密电阻 比明纬的4色环要厚道许多哦
拆开内部图
直接开始改装吧 与之前改装的明纬 PCB几乎一模一样 方案成熟稳定
所需改装元件 3296长柄电位器*2 辅助电源*1体积要小不然放不进去 50A电流电压表表一只 旋钮*2 橡胶脚垫*4 螺丝 杜邦线30cm 套管 垫辅助电源用的绝缘纸等
挑起对应的电阻 R32 R37 (挑起这两个电阻印刷丝印元件编号的一端 分别调压调流)
挑起或去除R04 R07 (R06 R08也行原电路的启动电阻 增加辅助电源后无需保留)
挑起J20 (原给494的供电12V电路 增加辅助电源后需要断开此)
R32 R37挑起的脚的焊点 别挑反了哦
圈中的是需要挑起的元件 F23 F24是明纬电源的负极 可接电位器的1脚或辅助电源的负极
电压表的接线图 细红线接辅助电源12V给表头供电 细黑线可以剪断不用 粗红线接康铜线电容侧 粗黑线接康铜线电感侧
辅助电源供电220V线可接明纬整流桥堆的输出的两端即两个热敏电阻上即可
焊接电位器连线
电位器大致接法图
串联灯泡于明纬输入端开机空载调试
最高33V(若需更高需换掉输出滤波电容 拆掉一个稳压管 另把一个跳线改为20K)
最低0V输出
有效电压最低0.3V起步
表头的电流取样线的解法
粗红线 粗黑线 接康铜线上侧的两端 根据电流误差调整具体位置 (不要焊在PCB孔里 不然误差很大!!!!)然后万用表电流档串联在负载中 不是万用表电流档直接短路在明纬输出哦!!!
误差可以控制在0.1A之内 还是比较实用的 比不上几千元的进口仪器 个人DIY还是够用的了
老化测试
温控变速风扇 散热强劲 静音节能
明日上传开孔 固定电位器固定表头的图吧
之前改装明纬S-350-27 方案完全一样 甚至PCB都一样 一个是明纬 一个是贝尔 都是大厂品牌电源 值得玩啊
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2400410
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2412649
想玩的联系我吧 坛友两台包邮哦
