闲着找点事干,想起刚买了几LM358,打算做个呼吸灯(本来打算用TDA2822做,ms看到有人用功放芯片做呼吸灯的,怕第一次不成功会有很大打击。。。)
先放电路图
我手头只有1k,10k的电阻,要弄47k,100k的话还得从一堆废品板子上找,闲麻烦,就把47k换成10k,100k换成20k(两个10k串联)。R1没上。电容容量实测470μ时速度差不多合适。
什么模电我没好好学,神马运放神马三角波只是一知半解,先multisim仿真测试,通过了,于是动手焊
学某位网友洞洞板焊贴片的经验,把一个洞的铜箔用刀切成两个半圆
Flickr 上
zhujinliang 的
Image_066零件比较乱,有立着的也有躺着的,还有跨在别人身上的。。。
Flickr 上
zhujinliang 的
Image_067反面主角:LM358
Flickr 上
zhujinliang 的
Image_070三极管8050,也是手头只有这个(当时淘宝买时,9014和8050一个价,我比较贪的。。。)
开始实验时没找到给LED限流用的电阻,就干脆没加电阻,直接上LED,供电电压从3v开始慢慢上,一开始只吸气,吸完就常亮了,估计电压不够,加电压,刚加没多少,电源过流报警了,吓我一跳。焊下LED,测试果然LED击穿,以前只见过烧断的,第一次见烧穿的。。。
Flickr 上
zhujinliang 的
Image_072牺牲品LED
听同学的建议换成大个的蓝色LED
Flickr 上
zhujinliang 的
Image_075这袋子大LED是坛友送的,还有红色的,还有一个万用表测正反向电阻正常,就是死活不发光的(摄像头证实不是红外)
Flickr 上
zhujinliang 的
Image_077跟大家扯了这么多了,大家就给点mb吧。。。我承认我是来骗mb的。。
