上次5元撸了个灯,透镜恒流,壳子做工还算可以,
家里客厅吸顶灯已经改造过几次了,原来是 日光灯管的,改成 LED 的,
结果发现 玻璃灯罩上的花纹会把 光线折射的暗一块 亮一块,想买个白色的有机玻璃做灯罩,发现 这大块的有机玻璃 得60
于是拿 白色玻璃膜做了个。但是一直想换个灯。
现在看他家的灯做工还可以,透镜恒流。于是干脆买个了。
价格 128,可以用5元优惠卷, 一淘下单返31元的集分宝。算下来花了90元左右。
5元撸的他家的灯马宝链接就不给了,自己可以看图片上的牌子搜。
下单顺丰快递
到货,发现是纸包装,没有像上次撸的灯用塑料袋
灯
玉品灯饰 想撸5元灯的自己搜马宝看,
透镜灯珠 5条 ,一条 12W ,共60W ,比我选择的48W 多了 ?
驱动
驱动
驱动背面
安规电容?
BP2836D
BP2836D是一款高精度降压型LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,极大的节约成本。 芯片内带有高精度的电流采样电路,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。具有多重保护功能,包括LED 开路/短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。应用: LED 蜡烛灯LED 球泡灯其它LED 照明
驱动一般,非隔离,感觉 60W 的驱动 好单薄
旧灯拆下,没有拍照。
得重新打孔,发现找中间点还有点困难,卷尺不好拉
比照原来灯的孔的位置,估了下中间点,
灯装好了,原来的 孔漏出来 ,原来的灯是 75X 53的
大灯贵啊
黑色的不是烧焦的痕迹,是 黑油漆喷上去了。壳子做工没有原来撸的好。
大约就是在中间
开灯,没有加灯罩的
刺瞎眼睛啊
加了灯罩的,可以直视了。
60W 的灯确实亮,晚上开了和 白天 日光差不多了,亮的受不了。
和卖家联系了下,断开了一根灯条,
灯条是串联的,把最后一根 线拔掉,把最后一根有个端子,接到倒数第二根上就可以了。
48W 的亮度 不那么耀眼了。
觉得这次壳子做工没有上次撸的他家的 5元的灯壳做工好,
油漆喷的没有原来那个那么厚样的,这个黑漆还喷到内壳里面去了。也许买个白壳的要强点。
原来的灯壳 油漆做的有质感些,
螺丝都是自攻上去的,有些歪,有铁屑。便宜货就这样吧。
