  • 6025阅读
  • 6回复
[家电]拆一台明基 w1080st+ 投影仪 [复制链接]
离线l343041881
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-15
今天给大家拆一台明基的投影仪
型号:明基 benq W1080ST+
这货是我15年差不多16年初的时候从某宝买的日版代购,花了6380,有3副3D眼镜,当时国内行货价8400并且只有1付眼镜
今天拆是因为遇到了明基的通病------热保护
没办法,买的时候没做好功课,而且如果不是明基我还不知道投影仪还有热保护这一操作,因为以前接触过的投影都没跟我讲还可以这么玩
一开始的时候,偶尔出现一下,播放过程中突然灯泡熄灭,lamp和power两个红灯亮起,冷却几分钟后再开又能重新搞
刚开始的时候几小时一次,之后一个多小时出现,再到几十分钟最后几分钟,这持久力是越来越不行了!每次看电影都不够我看到高潮,就算开启高海拔也撑不住
查过百度,大部分人都说是明基的通病(换句话说就是正常现象,反正都要遇到的)换下风扇可以解决,不过有的人用个一两年才出现也有半年多,显然我是最最不幸的,因为我灯泡显示我才280多小时啊,
拆!拆!拆!不拆怎么知道哪出问题呢,而且就算解决不了这手痒的毛病也得治啊
于是,拆,如下图:
这是已经去掉去掉顶盖后的样子,顺便一说这照片是半年前拍的了,因为我拆完后就懒癌犯了,治疗了半年最近才逐渐好转
然后这是去掉屏蔽罩和控制板后的样子
然后
我简单解释下
这个是风的流向
1  2  3  4 是4个散热风扇,其中1   2   3 跟引起热保护有直接关系,4号是点灯板的散热,这个风扇是采用吸排风的方式
这个是电源板啦,各位大佬早就一眼看出了吧
点灯板部分
温度开关,型号YS11A95B-C6,跳脱温度95摄氏度
先说4个风扇的详细型号
1. ADD0612LX-H93 DC12V  0.13A
2. BUB0512L  DC12V   0.12A
3. AD07012DB257300   DC12V    0.30A
4. AD0612HX-H93   DC12V  0.28A
风扇全部都是 ADDA 台湾协禧的
从马云家分别采购
2号1个
3号1个
4号2个
是的,我放弃了1号,因为我觉得它太弱鸡了,我打算用4号替换掉
2号特写,这是一个涡轮扇
左边是原装,右边是马云家的
可以看出马云家的质量不是很好,特别是散叶都不同
然后是背面
我打算先从2号下手,因为这家伙最难拆,他在控制板下边,要拆一堆东西
还有一个原因是我搞不清楚是哪个风扇出了问题,但我觉得这个最有可能,因为温度开关离他最近
最重要的一点,其实是百度那些修好了的家伙没写型号!没写换哪个风扇可以解决!而且他们还很懒竟然不发个贴,要不然我今天就不用发帖,这其实才是话我想说的
2号换好,简单装机,省略过程.........测试.....50分钟后.......挂了
看来问题不在2号上,亏我这么看重他,不过似乎还是有那么一丢丢作用,好像能多动十几分钟了
把3号也换了算了,3号是我最不看好的,他看起来就没问题
换.......装.......测.......2小时.......挺住了没挂
啊,竟然是3号,真是让人失望,我从一开始就没看好他
4号,换   .........换完,反正都买了
1号,一开始想剪线,因为插座不一样,1号是5针的插座,4号是3针的
1号如图
4号如图
刚要下手剪突然发现1号虽然是5针插座,不过插头只是中间3针有效,并且线序跟4号一样,试一下,果然一下就插进去了,尺寸也很合适
简单、开心、热熔胶、完美!
结束!
啊,还有几句话
2号原装风扇扇叶是可以拆下来的,去掉外壳,取出....沾一点芥末,啊..不对!沾点风扇润滑脂放回去,估计就可以吃了
明基的品控真的很辣鸡,4个风扇拆下来用手还是用嘴吹,都可以转的麻溜溜的,不过没有测转速的工具,我也不好对比谁转的好,反正换完有用了,原装的收好备用
后背信号端子那一面,有8颗螺丝,其中4颗看得见4颗看不见,看不见的4颗分别是RS232 接口的两颗固定螺母和VGA插座的两颗固定螺母,不然后背板你拆不下
最后送上一张灯泡型号图
顺便灯架也一起
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+51专家+1
青柠 专家 +1 以資鼓勵 2018-08-16
青柠 M币 +51 以資鼓勵 2018-08-16
离线生物圈
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-16
离线l343041881
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-16
回 生物圈 的帖子
离线瞳教授
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-16
离线l343041881
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-16
回 瞳教授 的帖子
离线liyang_586w
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-16
离线sxb0917
只看该作者 6楼 发表于: 2019-06-01
