之前买的 GI945 买了好一阵也没有真正用起来, 盒子虽然小,但是小的没有办法塞下硬盘去, 总觉得USB外挂硬盘不牢靠.
在之前的测试过程中发现这个盒子没有风扇,运行一段时间后问题也上的挺高的,由40~50度,于是索性想起来直接打磨一下散热片,锯掉一部分散热片然后用风扇来降温,量了下尺寸,2.5寸7mm的硬盘刚好放进去,于是上锯掉开始锯, 没有现代化工具,锯条锯出来还是高高低低的,不过凑合
效果效果还不错:
接下来头疼的是 SATA 电源和数据线,正常的数据线上去后整体上还是放不进去盒子里, 而网上侧弯的SATA数据线好贵要20RMB,只能自己动手,将SATA线的皮割掉,尽量让弯折容易一点. SATA电源线,也只能用DIY的刺破头来,这个尺寸比较短,2.5寸也只需要5V,线缆也会少一些,于是这样勉强的将2.5寸盘塞了进去.
盒再盖上了,没留照, 最终硬盘固定在顶盖上,盖起来稍显麻烦
散热,打算也内置,用侧出风的那种,但是没有找到合适的, 手头有一个12v的还有一个支架可以固定在外壳上的,于是退而求其次,然后将风扇接头改成5V的USB,这样要用的时候可以用,冬天不用的时候可以不用,同时用5V噪音小一些,
最终成为这么一个一样子
