  • 3921阅读
  • 17回复
[工仪]利用睿登usb测试仪测试锂电池的容量 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-17
先看电子负载,加强了散热,铁板烧
原来一直认为睿登usb测试仪在3.7v以下就关闭了,这样电路里就没有电流了,哈哈,可是事实不是这样的
它虽然可以低压不工作了,但是电流一样流通,这就需要电子负载可以自己低压关闭,电路都做好了,不想大改动
,就采取最简单的方案吧
先看看电子负载改造后的调流范围,最低是100多ma
调到200ma
最大是300多ma,测试一般18650锂电池还可以
再看看电子负载的低压关断能力,忘了起始电流设置,大概是200ma吧,到了3.5v就剩100ma了
3.45v是,剩80ma
3.3v时,剩24ma
3.21v时,电流只有5ma了
3.20v时电流只有1ma了
3.19v时,基本没电流通过电子负载了,只有usb测试仪消耗电流了,上次测试它关屏耗电5-6ma,还是大了点
看看这时,把电子负载的电流调节到最大,也就是负载电阻最小时,它的通过电流,值是4ma,也可以,电压再降点,也就关断了
下面就测试一下这个蓝皮锂电池的容量,这个电池刚刚充满,当时没测充入的电量
显示4.15v
接通电子负载,总电流在220ma,电压降为80mv,80除以220,大致电池内阻+电阻在360毫欧,电池内阻不小
然后关闭屏幕,让它自己放电
这个测试仪没有计时功能,不能看时间,反正降到3.75v时,电流减小到了130ma,这是放出电量510mah
一般锂电放到这个电压基本也就差不多了,大致容量也就这些了
故意扔着没管,关屏,第二天按usb测试仪按钮屏幕开不起来了,看来彻底把电池放保护了
接上电脑电源,屏幕打开,看看放电结果,一共700mah,加上usb测试仪的5-6mah的消耗
顶多800mah的容量
如果想更精确些,只能改usb测试仪,给它独立供电了,测试截止电压似乎也低了些,设置到3.6v比较合适,3.6-3.2之间也是垃圾容量
这算是这个换购商品的一个玩法吧,欢迎大家探讨
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+272
moontree M币 +13 謝謝分享 2018-08-19
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-08-18
jsycwnw M币 +13 謝謝分享 2018-08-18
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。奸人实验室设备越来越多了。。。。。 2018-08-17
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-08-17
3012667051 M币 +9 謝謝分享 2018-08-17
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-08-17
邢宝伟 M币 +13 謝謝分享 2018-08-17
花生仔 M币 +9 謝謝分享 2018-08-17
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-08-17
离线奏鸣曲
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-17
离线zhkrid
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-17
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-17
回 zhkrid 的帖子
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-17
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
人艰不拆了 M币 +10 就10分了,早上一来就没了,赞助你一下吧 2018-08-17
离线gaocy
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-17
离线qrut
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-17
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-17
回 qrut 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-17
回 qrut 的帖子
