UID:194701
- 注册时间2008-06-01
- 最后登录2025-05-21
- 在线时间2088小时
访问TA的空间加好友用道具
- 发帖
- 11773
- M币
- 20621
- 专家
- 448
- 粉丝
- 518
来自8139童鞋的‘玫瑰香紫葡萄’包之一 据说需要处理处理,说是总抽疯... 左边是测试按钮,LED是声光报警的发光管 底部铭牌 打开看看,压电陶瓷的发声器安装在底部 哇啦哇啦滴叫唤的东西... 看看主板,看起来挺简单。电源线断了一根。 工作间进不去了,幸亏以前用一堆破烂儿装了个这个,还能继续进行游击战... 一只8脚防克隆IC加几个三极管加谐振电感电容加个7550稳压管 两个驱动三极管加谐振电感电容 烟雾传感器,两个大约成120度角的红外对管,一个发射一个接收... 装电池试一下 弄点烟雾试试,这样是不行滴,烟雾都跑上面去了。需要的是吸一口对着气窗吹 哇啦哇啦...... 拆开另一面看看 气窗在侧面 用手指在红外管附近也能触发警报 当烟雾进入此盒子,红外线在烟雾漫反射下照射对面红外接收管,然后......哇啦哇啦...... 盒子内壁带楞的,有助于提高灵敏度 记得这个挺省电的,看来还真是,微安级的... 报警时可是拼了,最高电流要八九十ma了 电池就不拆了,就这么用上吧 泡棉胶
装在堆满的工作间上方吧,那地方确实得防着点
