2012年买的抽油烟机,几年前因为白炽灯照明灯座烧坏,改了LED灯,上次改造是使用一个12V的直流电源加4条带3个LED灯珠的小灯条,灯条是捡来的,用了很长时间没出问题;后来需要12v的电源,把电源换成了12V的LED专用驱动(在坛子里哪位淘宝店铺买的,不记得了。),用了一段时间,可能是电流太大了,4个灯条坏了2个,亮度太低看着特别不爽,只好再次进行改造了。改造思路:1、尽量做到废旧再利用,好多东西丢了也污染环境,如果能延长其使用寿命也算是物尽其用,为环保做点贡献吧!!2、改造的电路也很简单,就是从油烟机左侧或者右侧的灯座并联电源线(AC220V)连接到LED驱动电源,再由驱动电源分别输出到左右两侧的照明灯筒内的LED灯就OK了。 可能大家会说买两个LED灯换上不就得了,如果这样就没必要发这个帖子了,主要是想把废旧的东西利用起来,再说原来灯座材质太差已经烧坏了,再用也不合适,还是想根据自己的想法折腾到满意为止哈!!
改造前拆机看看如何改造:
原来的改造也是从原灯座处接入220V电源到LED驱动电源,再从驱动电源输出端分两路输出到LED灯条。
改造所需要用到的材料: 1、断脚的酷派手机充电器一个,充电电流1A,只是插头断裂,功能完好; 2、两根70厘米usb延长线,质量很好,两根线串接再接电脑USB,挂设备都没问题; 3、2个USB小夜灯,功率1.7瓦,电流300毫安左右,灯珠是采用3颗LG5630灯珠,任何5VUSB供电即可,这种小夜灯采用高亮灯珠,很亮; 4、一个4口USB分线器,很垃圾的那种内置牛屎芯片,但是接两个键盘鼠标基本能用。 5、接线端子一个和连接导线两根。 温馨提示:因改造涉及到220V电压,有风险,如果动手能力不强,完全没接触过这方面的最好请专业的师傅改造,或者直接买两个油烟机专用的LED灯换上就可以了。切记改造、换灯之前一定要断电!切记改造、换灯之前一定要断电!切记改造、换灯之前一定要断电!
下面是改造过程展示:改造所需要的材料和器件。 这个插头断裂的充电头连接线太短需要焊接一段电源输入线。 焊接好的电源线并接上接线端子。 下面进入安装过程,安全提示:安装之前一定要断电!!!拔掉电源插头。 右侧的E14螺口灯座需要拆卸下来,已经被高温烤变形了。 拆除内部灯座固定螺丝。 由于原来的灯座电源线是在灯座支架上下分开接入灯座的,所以需要剪断其中一根线才能将灯座取出。 出于安全考虑,剪断带电源端线头用绝缘胶带缠好,以免出现意外。 再用胶带把整个灯座包好,这样可以防止油烟进入灯座。 左侧的灯座原先拆开过,这次把接线端用扎带固定一下,同时也用胶带包裹起来防止油烟进入灯座。 左右灯座拆除之后,下步把USB连接线穿入灯座内。 USB的接口大小合适,刚好可以穿过孔洞,感觉像量身定制的! 先看一下左侧接线图。 楼下继续》》》》》》[ 此帖被hlhu795在2018-08-18 17:32重新编辑 ]
