  • 4356阅读
  • 4回复
[电源]米兔定位电话改装,加大电池和防水盒教程 [复制链接]
离线zone56
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-19
       米兔定位电话用来放在车上定位的,由于原装电话容量太小,基本5-7天就要充一次电,比较烦这点,所以想改装下电池,增加待机时间,网上看了下改装的一篇帖子,所以准备自己动手改装。
       工具清单:小十字螺丝刀
                         电烙铁(松香、焊锡)
                         大容量锂电池/18650锂电池
                         防水盒(尺寸根据电池)
拆机过程:
把外壳全部拆下来,然后把原装电池的胶带拆了。
把原装电池的保护板焊下来,然后根据正负极焊电线。
焊接好之后,用热熔胶固定在壳底部,话筒上方用刀割开一个口子。
然后扣上板子,装外壳,挂绳子那里也要切一下。
然后通电测试下,注意接上去按开机键没反应的,需要充电开机。
另一个加了6节充电宝里面拆下来的18650锂电池。
最后装入防水盒,开机测试,实测可以正常使用,3000mAh的手机电池待机,快一个月了,6节18650电池容量应该是2000x6=12000mAh,待机正在测试中,估计要几个月再充电了,如果增加的电池比较小,嫌充电麻烦可以加一根短一点的usb充电线,钻个孔延伸到外面来,就不用拆盒子充电了,好了,欢迎拍砖!~
离线zone56
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-20
离线bobo2121
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-20
离线wuxi99
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-20
离线cavaly
只看该作者 4楼 发表于: 2019-08-21
