  • 7633阅读
  • 105回复
[游戏]7月份一电瓶丢了的哥们来组装电瓶+帮隔壁修俩立式风扇不同遭遇 [复制链接]
离线衡水家维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-19
     唉,这老天奶奶月事不绝,三天两头的哩哩啦啦,你要不就下个狠的,要不就给几天晴天,这倒好,没完没了,稀稀拉拉,难怪女侠有遗训“秋风秋雨愁杀人”啊我TM都愁得想杀人了。不过比起前几天,可是真凉爽了,
    话说月初某天,东邻居老年会的女老板,挺着大肚子来了(合着去年冬天跟那以前帮她打工的小伙子那结婚仪式不是给她帮忙的那个女的的事?难道是她跟那小伙子的事啊?我一直以为这小伙子是她闺女的小舅呢,以为那个长得大脸盘子戴眼镜的比较成熟的老哥是她老公呢,唉,这年头,人不可貌相,不说也罢,反正半年不见,肚子是大了不少,比我的明显大多了,估计是快了),弄来个白壳子的落地多功能扇
    这玩意跟个饮水机大小差不多,下半截可以装水装冰晶,用水泵抽水上来往外洒水(空调扇?)还有个负离子发生器,里边净铁针们,还有就是立式滚筒风扇了(轴流风机吧)前边还有6-7片活页,来回摆风,全电脑控制,显得比较洋气,应该是拍了几张照片,以后拿回来照片再补吧,我相信描述的已经差不多了,能猜想出是个什么东西吧?
     估计是她们卖出去的忽悠老头老太太的东西,这个毛病是没风,于是,我拿回来,拆开一看,5根线加长的(得一米多,这边是个7PIN插头插着5根线到控制板上)板子上焊着个CBB的红电容做启动电容,这个电机坏了,貌似就是个鸿运扇电机,于是,拿着这个电机,让她去买,嘱咐她,别扔了,这上面有固定的金属板和插头什么的,尽量找固定孔一样的,轴上有个豁口平台,是联轴器拧螺丝固定锁死用的,最好有这么个平台,告诉她去站前路找裕华那里看看,还有两个备用地址,可以都转转
    结果当天没去第二天下午,我开门,她拎着个口袋给我,说买到了,就是轴不是太合意,让我自己磨一下(娘=的,我磨,磨完了不合适,你还给换啊,合适,合适我还拆下来磨啊?这玩意,用角磨机哪那么容易,我是负责固定还是负责磨啊,一磨一出溜。要是直流电机,都能发电了)于是,我没管那么多,回来换上,固定好,拧死,按颜色接线,将1米长的线剪断,一根根对接,完成后,刚好都能用2MM热缩管套上,试机,转,但是风很小,怀疑接反了,将黄黑对调,这次正常了
     于是,送去,让他们测试,还是比较满意的,就是不能关断,也就是上电就开始转一下,然后让你操作,可以换挡,但是电机关不断,其他问题没有,找我指望修上这功能,我因为嫌这机器拆装一次牵扯到十几个螺丝很麻烦,何况这毛病估计不好弄,属于电脑版本身的问题,于是,推掉,这个毛病只能找厂家换板子,是程序乱了,咱们修不了,这样给打发了,好在老头老太太们不嫌烦,可以拔插销。女老板过来算账,收她十五算了,反正件是她买,咱就是卖把子力气,手艺,于是网付的。
      十数日后,雨过天晴后某天,我看着俩老太太骑着个似乎是不用电的三轮,一个前导一个后推,从东边那已经成了水坑的地方过来,都冲过我门口了,又一个航空动力学无法解决的锐角转弯,几乎是与航线对折,又转回了,我以为是俩神经病又走错了地方,因为经常有走错地方的还得紧着推不开门使劲推,我紧着喊别拉,推这边的,小心我门子别弄坏了玻璃。
     结果,进来把脑袋探进来,看看,说句“不是谁谁谁的店啊”:又走了(你傻啊?缺心眼吧?)遇到好几次了,女的居多,也有男的,包括去隔壁听课的老头,也是,先在门口紧八叉着往里看,然后,跟闹猫一样谷登谷登的推门,推不动,我紧着喊,别动那边,推右边,结果推开了,一进来,“哦,走错了”然后敞着门子,跑隔壁去了(你缺德不缺啊?要不要出门之前在门口尿泡尿定位啊)我又不是没开灯,维修店跟课堂是一个模样吗?再傻也不至于走错吧?还看了半天。(最近没活成天开门关门的心烦,火大)
     不久,隔壁女老板又来了,让我给看看这个电扇啥意思,我一去,见屋里坐着个老太太,挺细瘦的身材,穿一件黑色的红蓝几色的小花瓣的薄纱衬衫,下面是肉色裤子,一脸的五十来岁的纵纵纹,死眉耷拉三角眼,塌鼻子,薄嘴片,这薄嘴皮子的女人最能胡搅蛮缠,特能说,所以,我加了小心,过去操作一番,确实风轮转,就是风小,且风栅不动我比划了半天
       等着他们问话,谁也不张嘴,我只能说,估计也是电机的事,能转,但是现在线圈烧了,转速极低,且发热严重,白费电不出风,另外,风栅的电机也坏了,要不然,我拿去拆开给你看看?女老板问“姨,让师父拿去看看,一会就知道哪的事了。”那女的说“他就是修电扇的?他行了吧?别给弄坏了?”(弄坏了?你现在都这样了,还能坏到哪去,你见过哪个小媳妇还能给弄回去CN的?你说的那是那啥CNM修复中心)
    女老板道:“你放心吧,他很厉害的,什么都能修”于是,我就拎起来,双手托着弄回来,因为前边拆过一个了,这次轻车熟路,也不再犯傻多拆没用的东西了,拆掉前后固定的大约十个螺丝,将上盖揭开,后盖脱离,由于还有一根贯穿后盖与下电机的管子连着,需要拆掉一个扎入管子和塑料硬管的快丝,这样后盖脱开,只带着拆下活头的电源线
    上盖板也就是电脑板固定面板拆掉所有的活头,也单独拿下来了,从底部用短改锥卸下四个螺丝将电机固定架拆下,拧开一个锁紧螺丝将电机与风轮的联轴器脱开,这电机就下来了,测量板子上的1.5UF的CBB足容1.49以上,没毛病.
    电机拧上风轮,就跟托塔天王一样,握着电机,然后用电脑板控制开机,换挡,果然,电机转但是不出风,很小,转速和后坐力也貌似没有感觉中那么大,而且,只转了数秒,电机就开始升温,很快竟然达到五六十度的范围,(正这时,女老板带着那老太太来看,问我是不是有问题,我演示给她看,三个档换挡,最快也就那样了,确实热,还特意让她摸一下电机,我说,电机哪能这么快就发热啊,要是电机这么快就热,那还要的啊?开俩钟头,电扇壳子都化了,这肯定电机烧了,又给她拆下来测量那同步电机,果然无穷大)
    于是,让她按样子去买这俩电机,当天无话,次日上午,她拿来电机,说转轮电机没问题,就是让给磨一下就行,那同步电机应该没问题,我很快将电机换上(因为吸取上次经验,这次直接将黄黑对调,然后所有线对接,热缩,胶带捆扎好所有线束,装上电机,拧上,固定好,试机,一次成功,转速很快,风量很大,成功
    可是,当我把同步电机拿出来,发现,比原来的电机轴长半CM,且是圆轴,中间带孔,侧面也有孔,但是肯定不合适,因为原来电机的轴是半圆带平台的,那对应的黑色偏心轮只靠内部半圆【类似老电位器那种半圆平台】和顶部的孔拧螺丝固定,所以,这个电机不合适,我拿去给她看,希望她能再找个合适的,她说那边说,让磨一下就完了)我说,你吹气呢妹子,是这么简单的事吗?
     这是钢轴,中间还不是实心的,我用俩手控制角磨机,谁拿着这玩意啊。你知道这活多危险啊,磨轴,他们说得挺轻巧?你猜她说什么:“我拿着你磨”我说,你豁得出去我可豁不出去,你知道每秒钟一万六千转是啥概念,蹭到皮就连肉都没了,我15年三八节那天干了一次,角磨机差点把右手大手指头切掉了,你还认为这活好干啊?
     这东西,你拿捏不住,我也拿捏不住,太危险,于是撂给她了,后来我也是闲的没事干,翻找自己的库存,甭说,还真找到一个,不知道是什么上的,带个菊花齿轮,就是这种短轴且双面平台的,比划一下,某一边正合适,虽然没有中间垂直孔,但是就靠这半圆平台,足可以固定住偏心轮,我拿着这个电机去找她,没出门发现她的车子不在了,看来,是去换件了。
     下午我开门,她又来,说已经退了电机了,我说,上午11点,我找到一个以前自己设备拆下的电机,差不多可以用,结果找你发现没人没车子了,以为你去换了,没想到你退去了。
     她说:“她倒是没要求非得有风珊功能,不行就不管了”,我说,反正有现成的电机,能用,我原则上在咱能力范围内,还是给人家修好,修得(dei音,上声尉迟敬德的德民间读音,意思为修好修美了,用着舒坦)于是,我就给换上了,然后给她们送去让她测试
    一个小时过去了,一个时辰也快过去了,我还琢磨呢,八成这位别给忘了我的茬了吧?她以为她买的电机,上次给了一次十五了,这次准不打算给钱了?正胡琢磨呢,她跟那老太太一块来了,说老太太很满意,问我该给我多少钱,我说,咱们都是老邻居了,也不说别的了,怎么也有照顾,就给30¥得了(我给把修理费当二十算的,我的电机怎么也得当十块钱吧?)那老太太说了,哪有这么贵啊,我在对面修电水壶,才花了三块钱。
    我有点生气,三块钱还混什么混,一个开关成本都一块钱了,一套耦合器都1.8了,吃- 屎-啊你;心里有气嘴里说:“那你这次为什么不找他修呢?”这隔壁这位也是成事不足败事有余,这时候跟我说:“哥啊,那电机没那么贵,我买的那电机,才花了7¥”我当即回复一句,你那电机换上了吗,你不是退了吗,我的电机可不能让你定价,别看是拆机的,往前推二十年,我那开店时候买的,一个电机十五呢,何况,能用就值钱,不能用就白扯,我也没多收吧?”那老太太说了,“别说那么多了,给你二十,够了吧?”我说,够啥了?我修理费都20,还搭进去一个电机,三十还多啊?”不合时宜又来一句,?“哥,你上次修那个,收的是十五,你想想”
    我说,上次是因为功能没修全,觉得不好意思,何况是跟你要钱,我给你打了折扣了你知道不?拆这么啰嗦的东西,收费20不多,这次你是让她来跟我算账,我只能按标准收费了,20的修理费多吗?那老太太说了,你这店,不临街,没人知道,我多带几个人来你就有了,还差这几块钱啊?便宜点
    我说,最少二十五,别对付了,没意思了;    老太太非说就带来二十,这就给你拿去,说着走出去了,我在后边忍无可忍,吼道:“你花好几百买这东西舍得花钱,修东西舍不得花钱啊,修家电的不是爹妈生的,生下来不吃饭是咋的?”,这™是什么世道,片子横行,吃香喝辣,本本分分的手艺人就该被人这么欺负啊?一屁时之后,老太太拿来两张10¥的,递给我,转身就走,我这个堵心,什么叫好心遭雷劈,难怪吕洞宾挨狗咬了
    腻歪了一下午,天擦黑,女老板推门进来,拎着一小兜子鸡蛋,说:“哥,对不起啊,这老太太挺抠门的,我说了,买件我出钱,你给人家修理费就是了,我把上次修那个的修理费跟她说了,所以,你别让我作难,这些人你也知道,没便宜不来,都是冲着鸡蛋来的,干买卖都不容易,给你几个鸡蛋尝尝吧。”
    我说,“我好心给她修全了,搭个算是大件进去,还不如不搭呢,这些老头老太太们真是鸡贼到家了,光知道自己钱包省钱啊,你不管别人死活啊。我这电机换谁的电扇上,也能稳稳收回二十块钱来啊,也用不着拆那么多螺丝,费那么多劲。”
    她一个劲的说好话,:“哥,没事,以后这活,只要有,都是你的,活多了你就有事干了。”我苦笑道:“都那么说, 你认为这老太太放着三块钱的不找,她能找我?话说回来,第一印象不好的人,我也不会管她第二回。”又随意谈了几句,她走了。这就是修两个立式风扇的故事
[ 此帖被衡水家维在2018-08-19 21:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+158
sunspot2004 M币 +3 兄dei,可以点故事否? 要不下一章我们谈谈隔壁的故事.^-^ 2018-08-24
girlstorm M币 +13 謝謝分享,我来看短篇小说的 2018-08-23
kxef M币 +15 老铁你这文采还修个毛的电器,改行写小说赚大钱吧,我是头一次看没有图的贴子这么多字 2018-08-20
归蜀记 M币 +1 原創內容 2018-08-20
yangly6443 M币 +20 原創內容 2018-08-20
webinn M币 +15 以資鼓勵 2018-08-20
aa462529 M币 +15 楼主让老头老太太挤兑的没法了。下次把故障说的严重点,换的多点,老头老太太就舒服了。 2018-08-20
maskzippy M币 +20 以資鼓勵 2018-08-20
小李飞拆修 M币 +13 謝謝分享 2018-08-20
acer2017 M币 +15 生动地描绘了家电维修从业者的现状,一个字“难” 2018-08-20
12
离线衡水家维
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-19
[ 此帖被衡水家维在2018-08-19 22:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+83专家+1
girlstorm M币 +13 修的可得,可得了! 2018-08-23
mxlkf 专家 +1 歡迎探討 2018-08-22
x067 M币 +13 偷电瓶的人太坏了~ 2018-08-20
超级女生 M币 +5 歡迎探討 2018-08-20
杨小伟 M币 +13 謝謝分享 2018-08-19
zzy_85569381 M币 +13 现在什么电池最好? 2018-08-19
yzs8414 M币 +10 謝謝分享 2018-08-19
techon M币 +3 貌似说过,但是上次没图 2018-08-19
jsycwnw M币 +13 謝謝分享 2018-08-19
离线Harry_2005
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-19
离线野人钻石
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-19
离线lifjt
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-19
离线yzzqw
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-19
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-19
离线追求szzl
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-19
离线fqxxqwy
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-19
离线bsya
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-19
