  • 8861阅读
  • 63回复
[保养]2010款长城C30保养刹车系统及更换前刹车片 [复制链接]
离线xuyaz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-19
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-08-21) —
在2017年孩子暑假期间去内蒙自驾,在林西遭遇了大雨。镇上的路面很快就积水近半轮高幸好没过门槛,但2天后刹车就有啸叫声。这种啸叫声轻踩下刹车就没有,开一会儿也没有。震动到了又开始响,开了一百多公里后没声音了,也就没注意。这周带全家人去烟台、威海玩,13日周一长途奔袭近千公里在路程的后半段又听到啸叫声了,在18日周六长途回家的半路又没有了。
自驾前自己还对车辆做个检查,前后刹车片看外侧的情况都还很好。这下啸叫声又起,一定是导向销进水生锈了不能滑动了。外侧刹车片没事,那就一定是内侧的刹车片磨光了。
刹车片在狗东半折活动的时候买的,备的很早。2015年6月就花了60元买了博世【BOSCH】的刹车片前片,腾翼C30对应的型号为0986AB3961
还在2016年10月买了套信义的前刹车片,花了59元。听说原车就是信义的,轮毂上容易黑乎乎的都是铁粉。回家后,赶紧到单位保养刹车系统准备换博世的这套刹车片试试。
刹车系统由于工作时条件极端,温度高一般的润滑脂不能胜任。所以买刹车片时花25买了一套瓦格纳(Wagner)刹车/制动系统清洁保养养护套装,包括了清洁剂+消音膏+导向销/防咬合润滑脂。
停入车库准备开工,开机盖方便查看刹车油。
顶升工具
扳手加压回刹车活塞专用工具
刹车片和刹车保养套装
套装内东西挺齐全的,大瓶的是清洁剂,3支小牙膏是:+消音膏 +导向销/  防咬合润滑脂
型号986AB3961
4片前刹车片,都是一样的不分左右
在顶升前把轮胎螺丝拧送一圈
举升前轮,加入安全支架。并且后轮堵上止退器
向右打方向
右前轮出来,这样卡钳的螺栓更容易拧动。
拧下螺丝,搬去轮胎
接触面都生锈了
砂纸打磨一下接触面
用清洁剂喷洗
用防咬合润滑膏涂抹接触面
这种润滑脂是铜色的,应该是含有铜粉这一材质。不让铁和铝直接产生电化学反应从而咬死轮毂。
准备拆刹车活塞卡钳
使用工具为14和17扳手
拧松
拆出的螺栓
下面的导向销完全无法活动了,只能转动但也很紧。
导向销这样拆卸螺丝,上面的拧松就行先别取下。先把刹车片换好
向上翻起
用带子拉一下,防止掉落。
用压回工具把活塞顶回
别一次性顶回,一半的时候去看看刹车油壶
4万公里时换过刹车油,当时补到正好的液位。现在把活塞压回,液面就升高了。用针管吸走,刹车油具有很强的腐蚀性,别滴到油漆上。
液面上升,看得出来刹车油的色泽比以前加入时深了很多,找时间有需要更换了。
吸走了适量的刹车油后, 最后把活塞压到底。
拆下旧刹车片,自己的车从来没换过呢,拆一片装一片怕弄错了。
新刹车片都一样
博世的标识
新旧厚度对比,比的是外侧的刹车片,内侧刹车片剩的还要少
后背的铁片与上角卡的铜片需要取下,博世的新刹车片中没配送。
取下的部件,清洗后准备装上新刹车片
一经清洗就发现原铁皮外面包裹有贴塑层
上端的铜卡片断裂外侧的
新旧区别真大
刹车片背面涂抹上消音膏,银色的。可能防咬合的铜膏也是适用的
新片上身后就要解决下方导向销锈蚀的问题了,润滑良好的上方导向销稍用点力就拔出,清理干净加润滑膏就行。锈蚀的是拉不动只能用扳手稍稍转动。
想了半天找到方法,先把导向销的防尘套从凸环中松脱
一开始用的野蛮方式,榔头敲击。
17的开口扳手正好垫入内侧,榔头敲击扳手
右侧的下方导向销锈蚀不算严重,敲击多次后退出。
干枯板结的油脂加铁锈使得它无法滑动,造成一侧偏磨。
砂纸从粗到细,分4次打磨光滑。
制动清洗剂喷洗,
一定要用专门的润滑脂涂抹,一般的润滑脂耐高温参数不行。
专用的润滑脂
多涂些,内孔中没法好好处理就清洁了一下。
各部件都保养过了,开始回装。锁回的螺栓用螺纹胶
就原来的部位加上
锁紧,右侧的完毕
轮胎螺母扣上,等落地后按扭矩拧紧。
左侧的保养雷同,就是锈蚀的更厉害,用原本的方法根本就不出来。那次内蒙自驾游,左前轮掉入过泥水坑。所以通身全是铁锈
加上了木块
一边撬动,一边扳手旋转才出来的。依次打磨出这样的效果。
左侧看刹车片就能发现问题,偏磨得很严重。内侧片都基本见铁了
右侧的稍好些
注意:点火后一定要原地连续踩刹车,到第4下才实,前2脚都是空踩。
出保后都是自己DIY,保养手册上也要如实记录好。得到的教训:车辆涉水后,自己有条件的导向销一定要保养一下。手动档的车使用减挡降速的方法,原车的刹车片用个10万公里不是难题。
end
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+291专家+6
fqxxqwy M币 +8 感觉加油太多了点,只需薄薄一层就够了,不然时间长了油脂会渗到各处积灰,那你这刹车周围就难看了。 2018-08-25
shr M币 +3 原創內容 2018-08-24
心灵摩鬼 专家 +1 謝謝分享 2018-08-22
心灵摩鬼 M币 +20 謝謝分享 2018-08-22
lrm888 M币 +13 謝謝分享 2018-08-22
geek云中漫步 M币 +20 原創內容 2018-08-22
cushion M币 +20 謝謝分享 2018-08-22
say260 M币 +13 我的破三前段时间检查过,跟新的厚度差不多,,快6W公里了 2018-08-22
q版虎斑猫 M币 +20 - 2018-08-21
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-08-21
离线smnumber
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
xuyaz M币 +9 你太快了,我都没编辑完 2018-08-19
离线ljlun
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
xuyaz M币 +13 边弄边拍费事,保养刹车太脏了,用了4副丁晴手套 2018-08-19
离线mhtlov
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
xuyaz M币 +13 帮同事弄过荣威350和世嘉,自己的第一次 2018-08-19
离线eros8269
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
xuyaz M币 +13 后片还不一样,活塞需要一边旋转一边压。普遍比前片麻烦,卡钳翻不起需要用绳吊着 2018-08-19
离线zhkrid
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
xuyaz M币 +13 出去一周没发个帖了,弄详实些 2018-08-19
离线ch104517745
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
xuyaz M币 +13 工具齐全是相当简单,希望有个美国 人那样的大车库,努力奋斗 2018-08-19
离线lmy2003
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
xuyaz M币 +13 希望如此吧 2018-08-19
离线xuyaz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-19
离线xuyaz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-19
