  • 11244阅读
  • 81回复
[外设]已婚男士的福音——废光驱改私房钱盒(自动弹出)(更新完毕)[42P] [复制链接]
离线硕码远景
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-04-07
花5块钱从收废品的手里买了个废光驱。。。本来想拆电机玩,结果看见桌子上的银行卡,突发奇想,就改装成了一个私房钱盒~还带自动弹出,装在机箱里根本看不出~哇咔咔
光驱外观
打开后盖
为了打开前面板,先上电打开盘仓(本来可以用针捅一下弹出孔,但是没找到针)
准备拆下前面板
把盘仓盖向自己方向掰,同时向上提,即可拆下
前面板侧面各有两个卡扣,有的光驱顶部也有个卡扣,都向内按进去,即可拆下前面板
Then,打开上盖
我们可以看到,上盖顶有个白色圆塑料圈,它的作用是吸住盘托。。但是改装后它会非常碍事,所以把它拆掉
划开贴纸(飞利浦光驱上面是一个圆硬塑料贴,不用拆除铁盖,揭掉标签即可看见。。这种光驱不行)
有转动式卡扣。。拿螺丝刀转动它
取出白色盖子,卡回铁盖
接下来要拆除光头、机芯电机和光头移动电机的排线
这是前面板和舱门电机的排线,不要动它
注意,有些光驱的机芯电机和光头移动电机排线是分开的,自己改装的时候要注意因机而异。。。
拔出排线
暂时装回主板,上电测试。。因为某些光驱检测不到光头可能会不工作。。遇上这样的光驱便无法改装。但是旧光驱一般都可以
工作正常,可以继续改装
拧下机芯两颗螺丝
这时会发现前面还有悬挂橡胶连着。。把它取下
还有一个黑色卡子,也需要取下
掰开卡扣,取下黑色卡子
改装好的框架
按拆除相反的顺序装回
放张银行卡~再压张毛爷爷(没红的)~
经测试,放入3张银行卡无鸭梨~
改装完毕,谢谢大家过目~
顺求骚版加个精华。。
[ 此帖被硕码远景在2011-04-07 17:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+146
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-07
离线鹰的翅膀
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-07
离线powell007
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-07
离线cedar
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-07
— (clf1900) 帮帮团成员请注意回帖质量! (2011-04-07 17:27) —
离线硕码远景
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-07
离线吖囝
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-07
离线懒虫包子
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-07
离线leijunwu
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-07
离线wwqtvrgo
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-07
