  • 12883阅读
  • 55回复
[工仪]拆修90W快克236恒温焊台,发现一奇葩问题 [复制链接]
离线zzy_85569381
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-19
手上一个快克236焊台,一开始化锡时间有点长,后来干脆就不加热了,一开始以为是烙铁芯坏了,通过测电阻发现没有坏,于是拆开机器看控制板。结果发现是控制板上的负压滤波电容失去容量,造成电压过低,致使运放工作失常所致。后来发现一个奇怪的问题,就是有个滤波电容接反了,板子上就是那么设计的方向。难道是工程师设计失误?好在电压只有5.3V,没有爆电容。
测量发热芯电阻4.5欧左右
测量温控线阻值50欧左右,据说是热敏电阻。
变压器上边标注90W,看个头应该足功率
控制板元件都装在了正面,还怕个头高,装壳碍事,都采用小滤波电容
驱动可控硅的是MOC3021,是一个可控硅输出的光电耦合器
右边是单片机和运放OP07C
测量整流后正压11.9V,然后再降压到5.3V左右给单片机和运放供电
另一路是负压电路,测量只有-5.965V,理论上应该跟正压差不多大小
后来更换了一个滤波电容后,测量负压已经到了-11.1V
再测量拆下的10uF电容,确实没有容量了
电路中有好几个这种小体积的滤波电容,这个地方是两个10uF并联,输出5.3V直流电压
这个电容是单片机旁边的滤波电容,也是5.3V那路的
这个电容是负压-11.1V过来后经过稳压二极管降压的值,产生-4.385V电压给运放提供负压。
奇葩的问题在这里,这个电容明显接反了
拆下电容,结果看丝印也是反的,这个地方是提供基准电压的,5.3V电压经过R10(10欧)电阻后到这个滤波电容上,然后再经过R11(1k)去TL431后,产生2.5V基准
调换方向
再测量一下电压
烙铁已经能正常使用了。加热初期功率上到了100+W
化锡速度大搞10秒多。
[ 此帖被zzy_85569381在2018-08-20 20:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共38条打赏M币+448专家+4
weizaisifang M币 +20 謝謝分享 2018-10-01
zhwj8025 M币 +13 謝謝分享 2018-09-13
williamgarci 专家 +1 謝謝分享,可能是厂家黑心眼,故意印错坑人的,楼主细心发现。 2018-08-30
williamgarci M币 +13 謝謝分享,可能是厂家黑心眼,故意印错坑人的,楼主细心发现。 2018-08-30
rabbit2016 M币 +1 D10那种二极管如果替换的话怎么看参数啊? 2018-08-30
糊涂的人 M币 +20 好几天没来了,电脑电源又坏了,今天才整好一个。 2018-08-24
有点发烧 M币 +20 優秀文章 2018-08-22
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-08-21
leetaotao M币 +8 - 2018-08-21
wxhjsr M币 +13 厂家大意了,丝印居然能搞饭,这种故障很隐蔽,修起来很困难 2018-08-21
离线3012667051
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
zzy_85569381 M币 +5 我喜欢这样的插头,都是单位机房里的 2018-08-19
离线ljlun
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
zzy_85569381 M币 +5 嗯嗯 2018-08-19
离线zhuqing-1920
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
zzy_85569381 M币 +5 有个防伪标,没揭开看 2018-08-19
离线zzy_85569381
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-19
离线lmnwanan
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
zzy_85569381 M币 +5 这个烙铁我也很少用,一直闲着,我用的是白菜白光,感觉比它来的爽 2018-08-20
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
zzy_85569381 M币 +5 过奖了 2018-08-20
离线lzptt
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
zzy_85569381 M币 +5 电路板上的丝印就是反的啊 2018-08-20
离线snowrose2000
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
zzy_85569381 M币 +5 应该是,丝印就是反的 2018-08-20
离线衡水家维
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
zzy_85569381 M币 +5 歡迎探討 2018-08-20
