  • 17297阅读
  • 49回复
[电动]博世GDR120Li冲击批到手使用简拆 [复制链接]
离线csjsone
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-20
买的裸机。因为博世GDR120的拆机全网上都是没有的,所以发上来分享一下。
1、外观正面
2、背面
3、GDR120的博世商标不是贴纸的
4、头部
5、这个正反转拨片设计的太突出,有时会容易被手碰到,没有GSR120的拨片好用
6、屁股
7、裸机和装上电池的重量
8、技术参数
9、GSR120和GDR120对比下大小。GSR120细长些,GDR120粗短些。
10、GDR120比GSR120短1厘米左右
11、零件图
12、拆开。头部波箱打击头那些图误删没有了,和常见的冲击批差不多,不足之处是波箱和打击头的外壳全部是塑料的,所以只适合轻度使用
13、开关,浙江科都电气生产
14、机子上方的高低速换档开关,这个开关不是机械方式连到波箱的,是通过电线连接到调速开关电路的
15、电机型号
16、波箱上的零件号
17、原来GSR120的箱子里面这样放的
18、加工一下
19、现在两把机子都能放入了
20、用M6*60的PH3螺丝拧厚木材,M5.5*55的钻尾螺丝拧方管,用1档拧入速度太慢了,等不及;用2档的话力量和速度都是满意的,哒哒哒很快拧入了。螺栓之类的还没地方去试。
总结:GDR120的力量和速度业余够用,因为反作用力小,单手就能拧螺丝,比锂电钻省力多了。因为打击头外壳是塑料的,所以大工作量或高强度的作业不建议使用这款。
结束,谢谢观看!谢谢大家的鼓励和支持!
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+328
bzx8086 M币 +20 新家伙很养眼, 2018-12-16
liuwn M币 +20 原創內容 2018-10-19
8139 M币 +20 優秀文章 2018-09-12
qingf2008 M币 +20 謝謝分享 2018-09-08
moontree M币 +13 謝謝分享 2018-08-31
阳光使者 M币 +10 羡慕朋友啊!有这么多好工具! 2018-08-23
myhaly M币 +13 謝謝分享 2018-08-22
jf201006 M币 +12 謝謝分享 2018-08-21
taoshptao M币 +20 謝謝分享 2018-08-21
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-08-21
12
离线csjsone
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
阳光使者 M币 +20 谢谢朋友分享这么好的工具信息。 2018-09-25
离线fm007
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-20
离线csjsone
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-20
回 fm007 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
阳光使者 M币 +10 这种设计貌似在好多工具中都是这样的。 2018-08-23
离线j578758997
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
csjsone M币 +5 歡迎探討 2018-08-20
离线低调未遂
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-20
回 csjsone 的帖子
离线csjsone
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-20
回 j578758997 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
阳光使者 M币 +20 怎么这大品牌也有偷工减料的做法呢? 2018-09-25
离线csjsone
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-20
回 低调未遂 的帖子
离线j578758997
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-20
回 csjsone 的帖子
离线18752705204
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
csjsone M币 +3 歡迎探討 2018-08-20
