  • 10666阅读
  • 47回复
[手机]小米6手机进水后无法开机处理 [复制链接]
离线teatime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-20
昨天到河源桂山漂流,当时刚上皮筏,拍了2张照片,后来觉得不安全,怕手机进水,就把手机放到皮质的袋子里,拉上拉链,
手提袋还有一个上盖的,我以为应该没问题了,这个小包还穿在救生衣里面。
第一次漂流没经验,原来皮筏里面是有很多水的。
而且漂流的时候也会进水,身上会全部湿透。
漂流完后,上岸后拿出手机,小米6出现一个提示在过去30分钟内异常耗电30%
当时手机功能还正常,但是手机外表明显有水。
汽车遥控钥匙也泡水了。(我的车是大众高尔夫,后来拆开后发现没事,电池那里有一个防水密封圈)
换了衣服后,当时是大晴天,我把手机放在中控台上,那里温度有六七十度,希望能够晒干一点水分。
然后还是用这个手机导航往回走。
开了没几分钟就不正常了,首先音量沙哑,而且声音明显变小。
而且导航的时候自动触发返回键。
大约半小时后黑屏。我只好用同事的手机导航,手机直接放中控台上暴晒,希望能够有用。
回到深圳后已经过去了4小时,我尝试用车充,车充可以显示电流电压,电流是1.44A。
长按手机不能开机,会出现一个空心电池符号后黑屏。
到家后,先打开百度看怎么拆机的。
然后用电吹风加热,用吸盘和报废的银行卡把后盖撬开后,可以明显看到内部有水珠
注意螺丝有长有短,颜色也不一样,我一般是按照原来螺丝的位置摆放在桌上,方便复原。
有些短的螺丝孔用长螺丝可能导致电路板被顶穿最后报废。
把几个电路板都拆出来,可以看到防水标签已经变红,这种情况即使在保修期内售后是不保修的,
所以也只能自己维修了
可以看到电池接口附近有灰白色水渍现象,这个可能是造成充电大电流的漏电原因。
我用家里的消毒酒精配合清洁剃须刀的小毛刷,将电路板清洗赶紧后用电吹风吹干。
因为有些屏蔽罩没有热风枪无法拆开,不过这些屏蔽罩都有开孔。
所以对这几块电路板用电吹风轮流加热大概半小时,希望能把水汽吹干。
测量电池还有4V的电压,所以开始出现空心电池符号并不是手机没电了
最后对照螺丝的位置复原,开机成功,测试所有功能正常。
最后把外壳装好,手头没有胶水,暂时凑合用着,后盖可能粘的不是很牢。
(下次去漂流,一定要穿泳装,而且如果是在要戴手机记得买那种防水的手机袋,潜水都可以)
现在的手机很多虽然取消了耳机接口,减少了进水可能,但是还是不防水的,像SIM卡,听筒,扬声器这些缝隙都可能会进水
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+138专家+1
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-08-21
發騷友 M币 +76 以資鼓勵 2018-08-21
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-08-20
xuyaz M币 +2 安慰,玩水一定要有防水装备。你这次漂流成本大了去 2018-08-20
ma19861001 M币 +1 车上放几个避孕套,必要的时候可以用用 2018-08-20
abinge M币 +8 一直以为米6可以防水... 2018-08-20
azzajazz M币 +20 - 2018-08-20
隔壁邻居老王 M币 +13 謝謝分享 2018-08-20
花儿常开 M币 +5 認真發帖,小毛刷同款,飞利浦的。 2018-08-20
离线jwyjfd007
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-20
离线whseen
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-20
离线teatime
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-20
回 jwyjfd007 的帖子
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-20
离线teatime
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-20
离线花儿常开
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-20
离线hurdy
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-20
离线lin0779
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
發騷友 专家 +1 歡迎探討 2018-08-21
离线nnbuchicao
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
abinge M币 +8 我也一直以为米6防水... 2018-08-20
