  • 1478阅读
  • 2回复
[相机]欧宝A8系列WP3-400D满血复活 [复制链接]
离线yhtuse
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-20
最近下闲鱼收了一只故障欧宝WP3-400D外拍灯,连接外置电源,测试待机电流高达6.8A左右,灯体传出糊臭,拆机经过观察、触摸,发现1欧 15瓦水泥电阻端电压有7V左右,说明后级电路有严重短路故障。继续通电发现两只470U 25V电解电容鼓包,温度极高,拆下测量,容量基本丧失,更换新品。顺带测量了一下IFR3205功率mos管、升压变压器、快恢复二极管,最终确定变压器高压绕组被烧断,拆下变压器,按原参数重新绕制,灯工作正常。
由于是几年前的灯具,担心主充放电电容容量下降过度,拆下分别测量,1800U的标称容量,实测每只大约还有1600U的样子,经过容量功率换算,基本能满足使用要求,所以就没更换。局部原理图我已经整理出来了,大家可以参考看看。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
965039114 M币 +10 謝謝分享 2018-08-20
离线yhtuse
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-20
离线款款问伊
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-20
