  • 5436阅读
  • 3回复
两套无线路由器与网卡搭配的性能测试 [复制链接]
离线clubs
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-04-08
家里有两台台式机,分别位于隔壁的两间卧室内,因为有共享上网的需求,所以先后买了150Mbps和300Mbps两套无线网卡和路由的组合。测试的路由和无线网卡均购于京东网络商城。连接方式为:台式机1通过网线连接无线路由,台式机2通过无线网卡连接无线路由。以下测试两套组合的局域网连接效果。
第一套是腾达W311R无线路由器和W311U无线网卡,均支持最大150Mbps的连接速度。在家里实际的使用环境下,没有明显网络数据负载时windows报告无线网卡连接的速度在135Mbps~150Mbps波动。当局域网内传文件时,这个连接速率还要降低。我用两种方式测试局域网内部的文件传输:一种是通过两台电脑都上QQ,然后通过QQ的对传文件功能传输一个4G的大文件;另一种是通过windows的局域网开共享传输这个4G文件。当使用QQ连接传输文件时,显示的传输速度大约在3~4MB/s波动,这时候windows报告的无线连接速率会在54Mbps~108Mbps之间波动,比较不稳定,并且有个非常大的问题就是电脑会变的非常卡顿,难以操作鼠标,类似cpu占用率非常大的现象。但是任务管理器里并没有显示有占用率超过30%的程序。通过网线连接路由器的台式机1的windows任务管理器里显示网络占用是在30%~40%*100Mbps波动。当用windows局域网文件共享传送这个文件时,任务管理器看到的网络占用大约也是在30%~40%*100Mbps波动,但是没有电脑变慢变卡的问题。所以用腾达W311R无线路由器和W311U无线网卡的组合时,实际传送文件的速度也就是30~40Mbps,并且传文件时无线连接的速度非常不稳,会有明显的降速。
另一套组合是迅捷Fast FW300R路由器与EDUP EP-8512无线网卡的搭配。这套设备是支持最大300Mbps无线连接的。使用这套设备时首先有个明显的问题:明明是300Mbps的无线网卡和路由器,但是连接成功后windows报告无线连接的速度只有150Mbps!我试过更新无线网卡的最新驱动,也从路由管理界面里设定仅用11n模式以及使用40Mhz频率带宽,但仍然无法让连接达到300Mbps。当然也不是信号强度的问题,因为信号强度一直能保持80%以上。从实际局域网传输效果来看,通过QQ直连传文件,显示传输速度在5+MB/s, windows报告的无线连接速率一直稳定在150Mbps,另一台通过网线连接路由器的台式机1的windows任务管理器里显示网络占用是在50%*100Mbps左右。这时没有腾达路由和网卡搭配时电脑卡顿的情况,电脑各种操作没有明显的延迟。如果通过windows局域网文件共享传送这个文件时,速度大约也是在50%*100Mbps左右,比较稳定。
这么看来,同样是150Mbps左右的无线网络连接,腾达W311R路由和W311U无线网卡的组合,局域网传文件时,连接非常不稳定,速度也不快。迅捷FW300R和EDUP EP-8512的组合虽然无法达到最高的300Mbps,只能在150Mbps连接,但是连接非常稳定,速度也较腾达的组合快。
我查过EDUP EP-8512无线网卡使用了Realtek 8192su芯片,它支持最大300Mbps的 2T2R连接方式(后来查了官网,说这个8512网卡用的不是8192su芯片,而是8191su,只支持1T2R,也就是300Mbps收150Mbps发,不是完全的300M网卡,因此不能连接到300M)。而迅捷FW300R同样是300Mbps2T2R的无线路由,应该满足建立300Mbps连接的条件,但是它们只能连接在150Mbps速率下,是兼容性问题还是驱动问题亦或是路由固件的问题?目前我还无法判断。我手头没有其它支持300Mbps无线连接的设备,无法进行替换测试。
[ 此帖被clubs在2011-04-09 18:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-10
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线clubs
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-11
