[这几天生意不是很好,就想看看网上有没有对线器的制作例子,可上网一搜,还没见有,于是想自己做一个。
我用555做了一个振荡器,从他的3脚输出+脉冲,输往CD4017的14脚计数输入端,然后从他的输出端依次输出10路+脉冲,其中只用1-7共7路输出,并有C1815射极跟随后分别接到7个发光二极管的+极,然后从其-极输出脉冲,并将1- 2- 3 -4- 5 -6 -7分别接到 的座子上(将555-4017-7个发光管-9V电池-微动开关- 座子装在A盒子里),分别和网线A端的白橙- 橙- 白绿- 蓝- 白蓝- 绿- 白棕相连,然后通过要测试的网线接到另一个B盒子(这个盒子只装7个发光二极管和一个 座子)里的 座子上,分别将白橙- 橙- 白绿- 蓝- 白蓝- 绿- 白棕对应的线接到7个对应发光二极管的+极,-极就连在一起,接到棕色这条网线上,并将A盒子棕色网线通过限流电阻接到9V电池-极,这样就做成了。
做好后,白橙- 橙- 白绿- 蓝- 白蓝- 绿- 白棕是从上到下和两个盒子的灯对应。
使用时黑线对应的灯亮时,两端是568A或568B,红线对应的灯亮时,一端是568A,另一端是568B,如果不是黑色或红色对应线亮就都不正确。由于用棕色线做其他7根线的接地线,所以如果棕色线断了,所有的灯都不亮了。
