  • 14155阅读
  • 23回复
[办公]HP3630打印机真正做到立等可取轻松掌握 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-22
淘宝上的打印机多的看花了眼,功能上也是多种多样。在佳能和惠普两款品牌上。最终选择了惠普DeskJet3630这款喷墨打印机。这是一款多功能打印机,包含打印,扫描,影印功能。也许你会说了:激光打印机应该更好吧!这不废话吗?价格比较贵是一个方面,另外家用的不用那么高端,平常偶尔打打报表,复印一下证件,有时懒的去照相馆洗照片。这台多功能打印机应该完全可以满足我的需求。当然了我更满意的是它的无线功能。摆脱掉有线的束缚,手机/电脑都可以远程操控打印。
  物流5天就到货了,对我来说还算比较快捷。我是个慢性子的人,只要派送员不丢件,物流车没意外着火,我是不急着用的 。先看看外包装介绍部分吧!
  硬件部分:
纸盒封装正面印有该款打印机的型号:HPDeskJet3630。属于一款桌面型打印一体机类型。全文繁体字描述该款打印机的诸多功能:无线,列印(打印),扫描,影印。在右下角则是标注着这款打印机使用的墨盒型号为HP original ink 63。
  底部介绍略过,没有多少有价值的信息。无非就是描述了一些最低系统配置可以适用这款打印机,一般家庭来说现在的电脑配置估计都可以支持,支持OSxp/win7/win8/win10系统,以及手机端ios&android都可以配合远程操控使用。
  拆去外包装,总算看到宝贝的真实面貌了。包装很给力,有聚乙烯泡沫保护侧边,整机还有一层塑膜封装包裹着。
    HP作为一家大品牌公司,主要专注于打印机,数码影像,软件,计算机与资讯服务业务。是世界最大的信息科技(IT)公司之一,产品无论从设计上,功能上,性能上还是比较满意。简单介绍一下HPDeskJet3630外观构造吧!这是我第一次接触喷墨打印机,对它还是不太熟悉,相比于家中的这款EPSON针式打印机来说,在体积上做到非常的小巧轻便,功能上又比针式打印机来的更为强大,外观颜值上也还比较满意。EPSON针式打印机使用了大概有6~7年时间了,外观已经破旧不堪,性能方面大不如从前,尤其是每次打印纸张打印针发出的噪音清脆悦耳响个不停。好了,对比了一下,我都不想再看它第二眼了。是不是男人都这样喜新厌旧呀!
  HPDeskJet3630正面功能键设置跟普通的打印机还是有所区别的。具体功能按键如下图所示。按键为轻触式按压就有反应。对应的按键旁边还设有指示灯辅助提醒,方便用户查看当前状况。
  底部印有这款产品的韩文/英文/中文字符,环保,安规,CE,GS等等诸多标志。其中有一项为:废电池请回收。啥意思?没看懂,这款打印机不存在内置可充电电池呀!
     内置式出纸盒设计的可真巧妙,平常不使用的时候可以收纳起来。
  提拉式进纸盒最大可放入A4纸张,一次最多可放入60张A4纸张,并带有左右可调节移动的限位卡槽,满足不同纸张的需要。
  背面可拆分电源插座以及一个方形U口,通过附带的数据线可以与电脑进行通讯处理。
  附件材料打包在打印机内部,合理利用空间,节省外包装箱材料。打开外舱门和墨盒舱门,抽出内置的附件盒子。
  附件主要有驱动光盘,原装2个墨盒,电源线,数据线,使用说明书组成,由于我购买的是套餐三档位,随机附赠有5瓶墨水,一包A4纸张,40张A6相片感光纸。
     原装墨盒为63型号。缺墨的情况可以补充墨汁来实现,避免了额外购买墨盒带来的费用支出。彩色和黑色墨盒结构有所区别。注射墨水孔隐藏在标签下方。每次注射墨水确认好相应颜色位置进行注墨处理。
  撕去墨盒保护胶布可以看到出墨孔位置,微距下的三排墨水孔非常的细密。平常更换墨水需要注意不要沾染到上面的金属触点,防止电路工作异常。注:首次购买的原装墨盒已经有墨水无需添加。
  加墨的墨水瓶容量为100ml,保质期为2年期限。3瓶彩色2瓶黑色墨水,分为C,M,Y,K(青,品红,黄,黑)颜色组。这跟平常接触的手机/电脑图像色彩还原R,G,B组合方式还是有些区别,后面会接着介绍。
  黑色小部件为吸墨夹,当遇到墨汁无法正常流出可以使用这个工具进行固定,然后用针筒帮助吸出修复一下,问过店家,一般情况下很少出现堵墨问题。不知道是不是双11淘宝店家生意太忙乎,居然将针筒忘记寄出了,哎!耽误我正常使用了。幸亏一般药店都可以买到一次性注射针筒,不然再次补送又要耽误我一段时间了。记住:一次要买4支针筒,避免不同颜色混用注墨造成打印颜色不均。
  安装部分:
  HP打印一体机通电开机后,打开外舱门和墨盒舱门,此时安装墨盒的笔架会停留在中间位置。将彩色黑白墨盒对应位置安装到位。
  软件部分:
  上面介绍了打印机的硬件部分。接着进行电脑端/手机端软件安装部分。
  电脑端连上方形U口数据线到打印机,安装附带的驱动光盘。假如你的电脑没有DVD光驱,也不必大为惊慌,去HP官网下载对应机型的驱动程序一样可以。各种插件,工具栏安装过程比较缓慢。
  当驱动程序安装完毕,设置好对应的无线驱动模式后就可以拔掉数据线。日常使用无需插入数据线就可以实现电脑端打印工作了,非常的智能,避免桌面线材繁乱多余带来的不便。
  所有的准备工作已经完成后,打开电脑端设备管理器,找到打印机设置界面。可以对需要打印的页面进行参数设定,这个步骤跟之前使用的针式打印机差不多。工具栏选项界面还可以查看墨盒墨水量,以及可自定义打印机休眠时间。避免打印机在未使用时长时间处于通电状态,比较省电和智能。
  打印机检测到用户安装的是原装墨盒还会提醒用户进行兑换奖品。不过,没啥卵用。领取不成功。。。
  手机端设置,通过说明书上的二维码下载All-in-one Printer Remote APP以及一个HP Print Service插件就可以了。
  APP软件页面设置可针对纸张尺寸,打印质量,横竖版以及照片无边距选择。功能非常的详细,也可以通过查看耗材信息来了解当前墨盒使用状况,来进行添加墨水。
  使用效果:
  扫描文档除了可以彩色/黑白复印外,还可以直接生成手机可编辑的PDF文件和可识别的JGP图片。
      使用普通A4纸张进行照片打印。对比原图在整体方面画面色彩还原一般,由于A4纸张材质的关系,偏薄透气性较好,使得墨水打印照片效果不如照片纸细腻。近距离观看粗糙感严重。小家伙在学校做功课需要打印一些手工制作图片基本可以满足。
  使用A6相片纸进行打印对比了几组图片,无论是电脑端还是手机端发送的图片都可以顺利的打印出来。短短不到15秒钟基本可以完成一张A6相片打印。真正做到了立等可取的效果,无需排队到店等候。
  相比较专业照相馆冲洗的照片,HP打印机打印出来的效果更加接近原图效果,颜色稍微偏暗了一点,不够细腻。而照相馆冲洗照片似乎做了修饰处理,可以看到照片人像面部亮白了不少,画面整体清晰可辨。主要的区别就是打印和冲印的原理是不尽相同,打印就是喷墨过程,是一种物理变化过程,而传统的冲印就是相纸曝光,就是一种化学变化过程。以R、G、B是Red、Green、Blue(红,绿,蓝)三种颜色,为基色进行叠加而模拟出大自然色彩的色彩组合模式。我们日常用的彩色电脑显示器、彩色电视机、数码显示屏等等的色彩都使用这种模式,在Photoshop使用RGB模式编辑图像时的通道窗口中,我们同样可以看到组成画面的三种通道。然而HP打印一体机使用的是C、M、Y、K四种颜色,Cyan(青)、Mageata(品红)、Yellow(黄)、Black(黑),这是印刷上使用比较普遍的色彩模式。RGB是通过自身发光来呈现色彩,而CMYK则是通过墨点反射光来呈现色彩。理想状态下,由100%的青,100%的品和100%的黄混合可以形成全黑色,但由于油墨有杂质等原因,实际应用效果不太理想,黑而不黑,而是深棕色效果,所以又增加了一个黑色通道K来代替三种颜色,这样效果又好又能省油墨。相比于激光打印照片来说,喷墨打印效果还是略有逊色。激光打印效果像素高,色彩还原好,层次感强。在色彩还原方面远高于喷墨打印机。等我有钱了再换也不迟。。。
  由于购买的这款HP一体机是喷墨方式工作的打印机,大伙也许有个疑问和担忧,加墨过程复杂吗?其实还是挺简单的。跟把大象放入冰箱的道理是一样一样的,简单分为三步走。
  1.吸墨:取一根针筒对墨水进行吸墨,一次用量不要超过2ml(三色)/3ml(黑色)。
  2.注墨:拆开注墨孔标签,对相应的颜色进行注墨处理。
  3.静置:当发现注墨水量溢出后使用干净的纸巾进行擦拭干净,并将注好的墨盒朝上放置一小时左右,等待内部海绵充分吸收墨水均匀后再安装到打印机中使用。注墨过程比较讲究宁少勿多。对使用过的针筒做好标示,避免下次加墨混用。
  以上就是这次剁手后宝贝使用上的一些心得。说下该款打印一体机存在哪些优缺点吧!这个应该是大伙比较关注的环节。
  优点:一款多功能的打印机可以实现你扫描,打印,影印功能。而这一切可以通过手机端电脑端无线操控就可以实现。在使用效率上,一瓶黑色墨水100ml,每次加量3ml,可以打印A4纸张400张~500张左右。个人比较喜欢的打印照片功能。一瓶彩色墨水100ml每次加量2ml,每次打印30张效率来看,一张照片需要的成本算下来不到1毛钱。比起冲洗店每张八毛,一块价格来的实惠多了去了。省去长途坐车店铺等候人多排队烦恼。我看这个比较靠谱。在打印质量上,最佳状态下(高感光相纸)彩色4800*1200dpi打印分辨率,黑白1200*1200dpi打印分辨率。支持无边距照片打印,无线WIFI打印,支持云打印,支持APP连接打印。打印速度:黑白20页/分钟,彩色16页/分钟。低噪音体积小巧轻便诸多优点。
  缺点:首先,原装墨盒墨水量较少,使用彩色墨盒打印照片仅有30张左右就提示墨水不足,提示后还可以接着打印5~6张照片。比较揪心的是对原装墨盒进行加墨处理后,墨盒只能记住原来的墨水,后面加入的无法检测出来,不过,不影响使用还是可以打印。联系了卖家说这是原装墨盒芯片就是这样设计的。要嘛换原装墨盒使用,要嘛等到打印出现模糊了继续添加墨水。其次,打印效果对比照相馆出来的照片还是有质的差别,尽管都用同样的纸。如果你买的是一台激光打印机,那么打印出还是可以跟照相馆相媲美。假如你对照片的清晰度和色彩的真实度要求都不高,用普通彩色打印机也是可行的。另外,在保存方面,喷墨打印机打印的照片肯定不能长久,防水、抗光、抗氧化能力较差的墨水经过长期保存后,容易发生褪色现象。如果要做长期保存可以将其过塑一下。不知道双12淘宝上的过塑机优惠力度大吗?看来又要再次剁手了。。。
[ 此帖被geek云中漫步在2018-08-22 10:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+12
411183343 M币 +9 - 2018-08-27
liyang_586w M币 +3 認真發帖 2018-08-23
离线newbnew
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-22
离线爱家
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-22
离线爱家
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-22
离线tonynet
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-22
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-22
回 tonynet 的帖子
离线jdq116
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-22
离线yeszd
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-22
离线ww5223017240
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-22
离线印象梵花
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-22
