在闲鱼一次买了两个hp32v2.5A电源,前面发帖说过,一个把R50改成18k输出24v,按我的要求,两路输出,一路接升降压数控电源,一路接白光烙铁和好握速电批,如图1。还有一个,当时无论把R50换成10k或18k,都没输出,但换回12k后输出正常32v,为了不浪费,决定再做一个数控电源,上次买的数控电源模块太贵了,并且没有存储功能,这次找了个便宜且有存储功能的,又组合一个数控电源如图2,后面又把白光烙铁控制板也装上了,但白光烙铁电源是接的数控电源输出,烙铁和数控电源没法同时用,并且烙铁功率也上不去,把电源输出设24v3A,实际电压只有10几v,设2.5A时功率40多W,故一直想把两个功能分开,这就要求主电源输出24v,但这个hp电源上次没改成,在淘宝和闲鱼上多次搜24v电源,都要下手了想想不是又多一个电源吗,和初衷不一样啊;今天终于忍不住了,决定再试改一次输出电压,改不了就买个24v电源,两路输出不能独立太麻烦了,影响使用啊;没想到的是,今天把R50换成18k,输出24.35v,非常稳定,这样烙铁和数控电源就是独立的两路了,使用非常方便,用烙铁电批的同时,数控电源对外输出不受影响,还有就是这个hp电源功率足啊,据说能36v5A输出,而算算我最多需要100W就够了。
奇怪的问题就是,为啥这个电源上次没改成,这次一下就好了?
