==========9月1日更新==========aacyxjz:要不测测Q2和Z2有没有问题,照道理能换的都换了个遍,应该能好的呀,实在不行拆掉358和BT,测测所有的电阻有没有失效的。
Q2上面有丝印,可以查到型号的。7805是5V的稳压芯片,提供5V电源的,您这块板子上我倒是没看到有它
借用楼上的方法...把 双向可控硅和 LM258 都拆下来..一个一个测试电阻,所有贴片电阻都正常..旋钮也有电阻值..也把 D1 的那个 整流二极管换了...基本能换的都换过了...现在除了 Q2 和 Z2 没换...还有大的那个旋钮电阻没还换过..其他基本不知道有什么可以换了..按正常道理...两个黑色的电容也没爆浆啊...所以我也不知道是哪里问题了现在只能某宝继续购买接近的丝印 2A 丝印的三极管试试然后顺便买了一些 1206的贴片稳压二极管...12V 1/2W的等到时候回来了一起试试 =================8月31日更新========
更新内容在5楼,图片在五楼
LM358 换成 LM258
.双向可控硅原来的是 BT138 -800E,我换成 BT139-600E ,
蓝色的那个可调电阻..我也换了...但是最终上机测试还是不行..
请教大神还有哪里可以查的?如果可以的话..能否在图片帮我圈出?
==========问题如下:============
白光 936B 控制板 无法升温
温度跳到最高最高...VR1 也旋到最高...但是也只能勉强化锡
本来以为是焊枪坏了..结果买了一个新的还是一样..后来才觉得是控制板坏了
重新买了一个控制板.就好了...但是坏的那个先自己鼓捣鼓捣..但是苦于对线路板不懂...
所以来这求大神帮忙...
测试了一下VR1, 没有电阻值..不管怎么调校都没有..
然后以为VR1 的 3362 可调电阻坏了.就拆了换了一个..结果还是没电阻..
求大神帮忙....不知道问题出在那
[ 此帖被超级王家在2018-09-01 17:55重新编辑 ]
