  • 5800阅读
  • 45回复
[工仪]刚收到货的便宜的车载充气泵改内置大功率电池组+充电保护板组合 [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-23
之前看到有坛友发帖用12V锂电池组改车载充气泵,内置电池肯定比较方便,因为比较穷没有四个轮啊
于是下单买了这款充气泵,13元包邮。结果付款后隔了6天都没有物流信息,最后投诉天猫客服。
还发帖问了大家的发货没,好多人一样的遭遇。
不过还好今天收到货了,赶紧改一改。
快递单打印的发货日期确实是付款的第二天,但一直没有揽收
表明充气泵是六角形
还有充气包装保护,两层而且是
这个包装还是给好评的
取出来背面这样,有个点烟口取电插头
正面这样,最便宜的款就是这个模拟压力表
充气嘴是金属的,管子是纤维包皮管,还行
上神器看看插头,电线还行,粗细凑合
有保险管和铜螺纹弹簧
果断拆开后盖,漏出主机芯,塑料齿轮和曲轴连杆,电机和气缸是金属壳
大齿轮油乎乎的,LED灯串了铬100欧大功率电阻,敢直接上12V?吓人
气泵出口有三通连接压力表和打气嘴,也是金属的,压力表是塑料加塑料管路
这个黑管是连气压表的
拆下电机看看,12V,RS540,比RS555电机小一圈吗
电机底座有橡胶圈,开关的焊点惨不忍睹
开烙铁取下开关线,看到LED的正极直接在电源线入口,不经过开关
也就是上电就亮灯,按下开关开始打气,灯始终是通电的
上12V电源,亮瞎了
80mA,挺费电的,计算一下LED的电压是多少
焊掉电机的线,用笔涂黑负极做好标记,不然电源接反了就是抽气了
电源线确实不细,正极的中间断开接开关,尾部焊接到电机两端,这样省事
继续
改内置大功率电池
这个电池组还有印象不,京东自有品牌Dostyle无线吸尘器拆出来的,三百多块,就留了电池电机和主板
12V电池组,10串镍氢,功率大,原电机是RS545的
比划一下空间
这是充电保护板,兼开关和指示灯,充电闪烁,低电报警
正面有MOS,背面是有单片机的
尝试各种布置都不是很满意
给电机焊上线,连到主板上
最后决定布局,感觉还不错
热熔胶固定,用了一根胶棒
怕电池松动,加高密度泡沫板,锂电池组固定减震用的
继续打胶固定泡沫板
合体,感觉很结实,充电口不想打孔了,热融胶固定在外壳上,不影响使用
在外壳上钻孔,热熔胶导光兼固定指示灯,充电闪红灯,工作是蓝灯,低电是闪红灯报警
打了一下自行车胎,5秒钟不到就搞定,噪音真心大,电机比较热。
前前后后忙了两个小时,感觉有点亏。
要不是因为有现成的电池组没处使,也不至于这么折腾,直接电池外置接点烟口就行。
完!
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+197
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-08-28
历程 M币 +15 电池组+充电保护板不错,其它无视。工具,还是尽量弄个优质的好,呵呵 2018-08-27
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-08-26
lrm888 M币 +13 謝謝分享,非常实用的工具 2018-08-26
taoshptao M币 +13 謝謝分享 2018-08-24
潜隆 M币 +13 謝謝分享 2018-08-24
hgmn M币 +13 原創內容 2018-08-24
铁木珍 M币 +13 这么多电池,超值 2018-08-24
qrut M币 +13 謝謝分享 2018-08-24
人艰不拆了 M币 +10 謝謝分享 2018-08-24
12
离线晚风飘飘
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 提醒得对,想明白了,怎么转都是单向阀哈哈 2018-08-24
离线abalayu
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 我主要是电池留着没用,占地方,就塞进去了。电流很大,考虑电瓶承受能力。电机不能连续运行8分钟以上 2018-08-24
离线jmcam
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 折腾玩我也有点后悔,还好都是现成的件,搭了点时间进去,打打自行车还是行的,汽车胎可能还是要买好泵才行 2018-08-24
离线斯达康
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aacyxjz M币 +1 是的,想明白了,打气是单向的,LED照明有极性 2018-08-24
离线苏州熊猫
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aacyxjz M币 +1 确实电池比较贵,还好是拆机件没花钱,折腾完也就释然啦 2018-08-24
离线234718108
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aacyxjz M币 +1 大功率锂电没有了,只能上镍氢,功率倒是够,打自行车五秒钟就够了,热熔胶加高密度泡沫垫应该受的住 2018-08-24
离线ljlun
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aacyxjz M币 +1 确实是照明的,0.35W竟然这么亮,没料到啊 2018-08-24
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 震动大,噪音更大,被家里嫌弃了,唉,发热,打了两只车胎,半分钟不到,底盘热 2018-08-24
离线aacyxjz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-24
