  • 2467阅读
  • 10回复
[家电]拆个三菱空调遥控器,修复奇怪的故障。 [复制链接]
离线tzggdc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-24
主卧室里10多年前的三菱电机空调,最近遥控器出问题了,具体现象表现为:按一下功能键,屏幕显示缺划,接着字迹变淡消失,但各按键功能正常,可以控制主机。换了新电池还不行,看来是内部故障。由于次卧室里面是一台同样型号的空调,于是将两个遥控器拆下对比看看能否找到原因。
拆完
修复过程:由于两个遥控器差不多,本着先易后难的原则,先更换屏幕故障依旧,表明不是屏幕的问题,无意中碰了一下晶振发现屏幕的字迹闪了一下,遂将好的遥控器上晶振拆下更换,故障消失,确定是晶振坏了,但不知为何故障现象只表现在屏幕上?真奇怪!
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+35
西部猎鹰 M币 +8 晶振故障致使芯片工作异常,最终表现为显示异常,以前玩电子表这种故障最多,刚看你主题就知道晶振挂了 2018-08-26
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。。。 2018-08-24
xuyaz M币 +9 和次卧的一模一样,主卧的比你多个空清按钮 2018-08-24
yangly6443 M币 +9 謝謝分享 2018-08-24
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-24
离线baoshizhi
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-24
离线xuyaz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-24
离线jdq116
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-24
离线温力口
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-24
离线maithon
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-25
离线sternmd
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-25
离线xgz999
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-26
离线西部猎鹰
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-26
