今天接到一华硕笔记本电源适配器,说是坏了,灯也不亮了。
首选测量输出插头电压为0V,然后测量交流电源插头线是好的。
然后就只能开拆了,基本算无损拆开。
拆机工具,用平口螺丝刀从交流电源插座缝隙处撬开一个缝隙,
然后用翘片插入绕一圈就开了。
拆开后首选观察元件,没有烧毁的痕迹,测量保险也是好的,
然后在线测量低压输出端整流管mbr20100ct发现短路,
然后两个都拆下来。
拆下来一测量发现都是好的,再测量输出端还是短路状态,
检查输出电源线外观完好无损,只是DC插头处有点铜绿,
莫非是DC插头里短路了?把输入电源线焊下一脚来后再次
测量电路板输出端发现不短路了,开始单独检查输出电源线,
先一刀剪下DC插头,测量DC插头是好的,输入线还是短路,
糟糕,剪错了。
难道是磁环这里?我再剪,晕,再次估计错误。
最后只能再剪焊接末端这段看看,第三此终于剪对了。
被我剪断的全家福
开始拆短路的这段
拆开后看到已经烧坏了
接好后再用热缩管包好,磁环就不接了,随他去吧。
修好完工了,电源线外观完好内部烧毁的还是第一次碰到。
