  • 4577阅读
  • 13回复
[外设]hp1160激光打印机故障问题 [复制链接]
离线银河衣领
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-26
hp1160型号,原来可以正常打印,后来由于搬动出现第一次隐患,故障灯亮,从上到下一共4个灯2、3常亮,按键和灯在一起的那个灯闪烁,上图
两图片配合就是第三个灯闪烁,抱歉让楼下的朋友久等了,发图生疏。。。
描述一下故障起因:早先出现类似问题,按压机箱外壳,右上角使劲压一下,就没事了,怀疑接触不良(但是后来却怀疑起来一会解释)可以打印毫无问题,后来再次出现同样问题,按压外壳无效,然后拆开,发现外壳连接的部件似乎并没有导致接触不良的地方。。。郁闷了
1,目前连接电脑没有反应,怀疑接口板损坏,
2,既然当时有接触不良的现象,怀疑某个传感器没有归位,目前只找到2处有传感器,一处在机箱后部,走纸通道那里,第二个位置在纸盒抽屉的上部,应该是检测是否缺纸的,还有别处吗?
此图是纸张通道传感器应该排除它,因为往另一个方向压住开机,齿轮都无反应,至于纸盒传感器我就没有拍照片了,因为感觉意义不大
3,硒鼓是带芯片的会不会芯片到了更换的周期?我认为可能性小,因为连接电脑无反应,我这判断对吗?xp系统,电脑usb口和数据线无故障,已经确认
个人判断和综述:
a,我认为可能某个未知的传感器没有归位,或者接触不良,会是那个位置的传感器?
b,怀疑接口板坏了,或者电源板坏了?电源板几率小,因为开机有齿轮转动的动作,和正常时的效果差不多
c,如此看来,接口板似乎最大嫌疑?硒鼓芯片到期损坏这种会导致故障灯,但是电脑不能识别会导致吗?
各位的看法呢?接口板吗?还是有一个传感器没注意到?电源板连接传感器的地方故障是电源板吗?
补充:我接触打印机不多,故此有怀疑硒鼓芯片到期的疑问,但是个人判断,无法连接电脑应该和硒鼓没啥关系,主要是对
1160机型不熟悉,不知道此处判断有没有不当之处
上次帖子异响的故障最后拆解定影器再上油后解决,望对后来人有所借鉴,谢谢
[ 此帖被银河衣领在2018-08-26 20:50重新编辑 ]
离线yxd029
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
银河衣领 M币 +8 歡迎探討 2018-08-26
离线银河衣领
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-26
回 yxd029 的帖子
离线yxd029
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-27
回 银河衣领 的帖子
离线银河衣领
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-27
离线a9651
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-29
离线a9651
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-29
离线银河衣领
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-01
离线v2015
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-01
离线银河衣领
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-09
回 v2015 的帖子
