【麦兜】一来无聊,二来手巧,还真被它摆弄出几样“吃饱了撑的”的东西来。 无光照 白天室内,开灯 手电筒----------------------------------------------------------------Po上代码: /****************************MCU = AT89C2051Clock = 11.0592MHzSensor = BH1750FVIDisplayer = LCM-1601*****************************/#include <reg51.h>#include <math.h>//数学计算#include <intrins.h>//位操作#include <stdio.h>//标准输入输出 #define uchar unsigned char#define uint unsigned int #define DataPort P1//LCD1602数据 sbit SCL=P3^0;//IIC时钟sbit SDA=P3^1;//IIC数据sbit LCM_RS=P3^5;//液晶屏寄存器选择:高电平-命令/低电平-数据sbit LCM_RW=P3^4;//液晶屏读/写模式sbit LCM_EN=P3^7; //液晶屏使能 #define SlaveAddress 0x46 //定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT ADDRESS地址引脚不同修改 //ALT ADDRESS引脚接地时地址为0xA6,接电源时地址为0x3A typedef unsigned char BYTE;typedef unsigned short WORD; BYTE BUF[8];//接收数据缓存区 uchar ge,shi,bai,qian,wan;//显示变量int dis_data; //变量 void delay_nms(unsigned int k);void InitLcd();void Init_BH1750(void); void WriteDataLCM(uchar dataW);void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);void conversion(uint temp_data); void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address);//单个写入数据uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address); //单个读取内部寄存器数据void Multiple_Read_BH1750(); //连续的读取内部寄存器数据/**************************************************************************/void Delay5us();void Delay5ms();void BH1750_Start();//起始信号void BH1750_Stop();//停止信号void BH1750_SendACK(bit ack);//应答ACKbit BH1750_RecvACK();//读ACKvoid BH1750_SendByte(BYTE dat);//IIC单个字节写BYTE BH1750_RecvByte();//IIC单个字节读/****************************************************/// 数据转换出 个,十,百,千,万void conversion(uint temp_data) { wan=temp_data/10000+0x30 ; temp_data=temp_data%10000;//取余运算 qian=temp_data/1000+0x30 ; temp_data=temp_data%1000;//取余运算 bai=temp_data/100+0x30 ; temp_data=temp_data%100; //取余运算 shi=temp_data/10+0x30; temp_data=temp_data%10;//取余运算 ge=temp_data+0x30; } //延时k msvoid delay_nms(unsigned int k) { unsigned int i,j; for(i=0;i<k;i++){ for(j=0;j<121;j++) {;}} } //等待使能void WaitForEnable(void) { DataPort=0xff; LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();LCM_EN=1;_nop_();_nop_();while(DataPort&0x80); LCM_EN=0; } //对液晶屏写命令void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc){ if(Attribc)WaitForEnable(); LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();DataPort=CMD;_nop_(); LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;} //对液晶屏写数据void WriteDataLCM(uchar dataW){ WaitForEnable(); LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();DataPort=dataW;_nop_(); LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;} //初始化液晶屏void InitLcd() { WriteCommandLCM(0x38,1); WriteCommandLCM(0x08,1); WriteCommandLCM(0x01,1); WriteCommandLCM(0x06,1); WriteCommandLCM(0x0c,1);} //显示一个字符void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData){ Y&=1; X&=15; if(!Y) {X|=0x80;}else {X|=0xC0;}WriteCommandLCM(X,0); WriteDataLCM(DData); } //延时5 usvoid Delay5us(){ _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();} //延时5毫秒 void Delay5ms(){ WORD n = 560; while (n--);} //转换开始信号void BH1750_Start(){ SDA = 1;//拉高数据线 SCL = 1; //拉高时钟线 Delay5us();//延时 SDA = 0;//产生下降沿 Delay5us();//延时 SCL = 0;//拉低时钟线} //转换停止信号void BH1750_Stop(){ SDA = 0;//拉低数据线 SCL = 1;//拉高时钟线 Delay5us();//延时 SDA = 1;//产生上升沿 Delay5us();//延时} //发送应答信号:入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)void BH1750_SendACK(bit ack){ SDA = ack; //写应答信号 SCL = 1;//拉高时钟线 Delay5us();//延时 SCL = 0;//拉低时钟线 Delay5us(); //延时} //接收应答信号bit BH1750_RecvACK(){ SCL = 1;//拉高时钟线 Delay5us();//延时 CY = SDA;//读应答信号 SCL = 0;//拉低时钟线 Delay5us();//延时 return CY;} //向IIC总线发送一个字节数据void BH1750_SendByte(BYTE dat){ BYTE i; for (i=0; i<8; i++) //8位计数器 { dat <<= 1;//移出数据的最高位 SDA = CY;//送数据口 SCL = 1;//拉高时钟线 Delay5us();//延时 SCL = 0;//拉低时钟线 Delay5us();//延时 } BH1750_RecvACK();} //从IIC总线接收一个字节数据BYTE BH1750_RecvByte(){ BYTE i; BYTE dat = 0; SDA = 1;//使能内部上拉,准备读取数据, for (i=0; i<8; i++)//8位计数器 { dat <<= 1; SCL = 1;//拉高时钟线 Delay5us();/延时 dat |= SDA;//读数据 SCL = 0;//拉低时钟线 Delay5us();//延时 } return dat;} //对传感器写单个字符void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address){ BH1750_Start();//起始信号 BH1750_SendByte(SlaveAddress);//发送设备地址+写信号 BH1750_SendByte(REG_Address);//内部寄存器地址,请参考中文pdf22页 //BH1750_SendByte(REG_data);//内部寄存器数据,请参考中文pdf22页 BH1750_Stop();//发送停止信号} //单字节读取uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address){ uchar REG_data; BH1750_Start();//起始信号 BH1750_SendByte(SlaveAddress);//发送设备地址+写信号 BH1750_SendByte(REG_Address);//发送存储单元地址,从0开始 BH1750_Start();//起始信号 BH1750_SendByte(SlaveAddress+1);//发送设备地址+读信号 REG_data=BH1750_RecvByte();//读出寄存器数据 BH1750_SendACK(1); BH1750_Stop();//停止信号 return REG_data; } ////连续读出BH1750内部数据void Multiple_read_BH1750(void){ uchar i; BH1750_Start();//起始信号 BH1750_SendByte(SlaveAddress+1);//发送设备地址+读信号 for (i=0; i<3; i++)//连续读取6个地址数据,存储中BUF { BUF = BH1750_RecvByte();//BUF[0]存储0x32地址中的数据 if (i == 3) { BH1750_SendACK(1);//最后一个数据需要回NOACK } else { BH1750_SendACK(0);//回应ACK } } BH1750_Stop();//停止信号 Delay5ms();} //初始化BH1750,根据需要请参考pdf进行修改void Init_BH1750(){ Single_Write_BH1750(0x01); }/*************************************///主程序void main(){ float temp; delay_nms(200);//延时200ms InitLcd();//初始化LCD Init_BH1750();//初始化BH1750 while(1)//循环 { Single_Write_BH1750(0x01);// power on Single_Write_BH1750(0x10);// H- resolution mode delay_nms(180);//延时180ms Multiple_Read_BH1750();//连续读出数据,存储在BUF中 dis_data=BUF[0]; dis_data=(dis_data<<8)+BUF[1];//合成数据 temp=(float)dis_data/1.2; conversion(temp);//计算数据和显示 DisplayOneChar(1,0,'L'); DisplayOneChar(2,0,'i'); DisplayOneChar(3,0,'g'); DisplayOneChar(4,0,'h'); DisplayOneChar(5,0,'t'); DisplayOneChar(6,0,':'); DisplayOneChar(7,0,wan);//显示数据 DisplayOneChar(0,1,qian); DisplayOneChar(1,1,bai); DisplayOneChar(2,1,shi); DisplayOneChar(3,1,ge); DisplayOneChar(4,1,'L');//显示数单位 DisplayOneChar(5,1,'u'); DisplayOneChar(6,1,'x'); }} ----------------------------------------------------更多作品见:51 + ADC0804【电压表】 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2511907AT89S51 + DS18B20【温度计】http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2515015
