  • 16069阅读
  • 11回复
[改装]改造方控,适用于不能学习按键的大部分车机 [复制链接]
离线bhy313
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-27
改造背景
装了个先锋CD机,后面带WR方控接口,自己买了蓝牙方控,但只能用于安卓机能学习按键的机子,先锋机子没有学习功能,自己来改造。
图一 蓝牙方控按键
图二 蓝牙方控接收盒
图三 先锋车机方控接口
方控原理
方控分3种,
1.两根线之间接通指定的电阻实现不同的功能,
2.在1的基础上同时输出5V或3V电压,这种很常见,
3.两条线间脉冲输出,很少见
图 四 先锋车机方控图
蓝牙方控原理
图 五 蓝牙方控电路板
图 六 蓝牙方控电阻表 与电路板上最底下一排电阻对应
增加的是下一首按键,不是音量加,图上写错了
工作原理:蓝牙接收到信号后通过主控打开对应管脚的三极管,导通对应的电阻到输出端,有些新款方控是3V,切换开关到3V后,导通的电阻都变成右侧的,老款的机子5V较多,用左侧的。
先锋CD机线控定义
1,2K =音源/ 2秒 关机
3,3k = ATT(静音)
5,6K =显示(歌曲标签信息/ RDS,......)
8,2K =调高/下一首曲目
12K =调低/上一首曲目
15K =音量增加+
22K =音量下降 -
56K =/esc
这个是老外测的,也可以自己用5V电压加个100k的电位器到方控的两根线中间,电位器调整1k,测试一次,看主机有啥反应,这样可以测出来所有阻值的定义。
图 七  先锋车机电阻表,不保证所有机型都能用
改造过程
按照思路,把对应阻值的贴片换位就OK了。但现实总是那么残酷,换了之后,没有一个功能是正常的。
仔细检查,这个电路板上标记的上一首、下一首等标识与实际按键的功能不一致,除了音量减功能是一致的
通过按键,测量对应三极管是否有输入电压,把实际的对应关系找到了,从右往左,依次是音量键、上一首、静音、音量加,少了个用的最多的下一首按键。再检查发现,下一首阻值是0欧姆,但先锋cd机没有0欧姆电阻定义的,只能通过飞线,在不用的3V空白处加个下一首的电阻。
到此,所有功能完美实现,理论上除了脉冲的方控,都可以这样实现
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+126专家+2
發騷友 专家 +2 以資鼓勵 2018-10-02
發騷友 M币 +100 以資鼓勵 2018-10-02
hongo M币 +9 图挂了啊。。。 2018-08-28
qisee M币 +8 謝謝分享 2018-08-28
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-08-27
离线源泉1001
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-28
离线bhy313
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-28
回 源泉1001 的帖子
离线源泉1001
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-28
离线bhy313
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-28
回 源泉1001 的帖子
离线qidao
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-04
离线1678088114
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-07
离线1678088114
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-07
离线shahuo
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-07
离线bhy313
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-26
回 1678088114 的帖子
