  • 2205阅读
  • 20回复
[健康]拆电热蚊香加热器 [复制链接]
离线花儿常开
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-27
拆两只电热蚊香加热器
一只立白,另一只全无敌。
在底部都是标称5W,不仔细找还真不容易发现。
给大家全方位对比展示。
先拆立白,底部两只螺丝。
打开,里面简单的电路,一只加热的PTC,开关等物。
仔细看这个开关,好像跟上次拆论坛C8手电的尾部开关很像。
特意再次把手电尾部打开对比。
形状一样,就是按键比手电的短一些。
以后手电开关坏了可以拆这个开关来更换,至于按键短一些,这难不倒我们拆客。
插头可以90度旋转,这功能每个加热器差不多都具备。
这是PTC发热体。
用作指示灯的奶灯,氖灯。
发热体的反面看一下,不再拆开了。
还指望用几天呢。
另一只全无敌的就简单多了。
背面没有螺丝,拆开要想原样装回就不可能了。
里面也有个发热体,跟立白有所不同。
也没有开关。
两只内部对比。
测一下它们的电阻。
立白的是617欧,照这样算的话,220V电压下它得有80W以上功率,那还了得?
实际上通电加热后它的电阻会大幅增加,常温下测的电阻不作数的。
另一只全无敌,测得12.68兆欧,且阻值不停大幅跳动,没一个准数。
这更加离谱,也不知所以然,估计内部接触不好造成。
把这个发热体取下,一个字,拆。
打开后看到的内容。
两片圆形铝片,一头夹一粒药丸似的PTC。
放大看示意图。
电流通过这片药丸加热,热量传导到铝片,再加热那根吸满了溶液的小棒。
重新装回后通市电试了一下,能发热。
再测一测电阻。
刚测的时候还有2K多,一会就降到现在这个数值了。
我总觉得这种电热蚊香效果不大。
因为以前常用的蚊香是能够杀死蚊子的,这种只能是驱赶蚊子,杀不死蚊子。
虽然安全性较高,但是无处可走的蚊子还是能来骚扰的。
完。
[ 此帖被花儿常开在2018-08-27 17:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共42条打赏M币+524专家+1
qingf2008 M币 +13 謝謝分享 2018-09-09
suhaiyuan M币 +20 謝謝分享 2018-09-01
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-08-30
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-08-29
阳光使者 M币 +13 厂家设计和变换造型很简单的,所有成本都会摊到用户身上,所以,型号多,功能和功效却几乎一样的。 2018-08-29
kyhwhb M币 +13 謝謝分享 2018-08-29
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-08-29
newnet1234 M币 +20 謝謝分享 2018-08-28
淡茶 M币 +8 謝謝分享,今天又没了! 2018-08-28
184562832 M币 +13 謝謝分享 2018-08-28
离线ljlun
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-27
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+15
花儿常开 M币 +2 我都忘了从哪儿来的 2018-08-27
wska M币 +13 歡迎探討 2018-08-27
离线xuyaz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
花儿常开 M币 +2 歡迎探討 2018-08-27
离线qrut
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-27
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
newnet1234 M币 +3 我很贊同 2018-08-28
花儿常开 M币 +2 有同感 2018-08-27
离线snake007
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线四灵通
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线jf201006
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线玛德陛下
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线hao5205420
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
